Старый 24.07.2011, 19:40   #1
Иван Магнитогорск
Аватар для Иван Магнитогорск
Марка: Mercedes Benz W140 рестаил
По умолчанию Посоветуйте по 249 раздатке, муки выбора
Всем привет! Похоже что у моей 249 Full time начала накушиваться муфта.
не беда новая муфта на Ебэй стоит в рапоне 12 килорублей - вроде не дорого и грех не взять, НО зная как я капиталил мотор - вскрывать раздатку я не хочу, ибо там опять с моей педантичностью придется МЕНЯТЬ ВСЕ и это будет опять надолго и дорого.
Следоватиельно я пришел к выводу менять раздатку ЦЕЛИКОМ т.е просто тупо снял свою поставил другую.
Раздатку буду брать у человека из белорусии обнщают в хорошем состоянийй со 100% рабочей муфтой.
Но это все предистория ...
Вопрос собственно вот в чем: какую раздатку брать 249 ИЛИ 249OD???
не кидайтесь какашками по поводу ОД я все попытаюсь рассказать.
зачем мне фул тайм с его поганой вязкомуфтой при поломке которой ездить тупо нереально.
Я использую машину примерно так:
город-60% (ну и люблю вжарить хорошенько)
трасса-30% (обычно езжу 110-140кмч)
рыбалка лес (БЕЗ ГРЯЗИ И ПРОЧЕГО)-10%
мне полный привод впринципе нужен ТОЛЬКО зимой и нужен относительно большой просвет.
так вот к чему я эту демагогию развел - может воткнуть мне 249ОД ? зимой кататься по городу мне хватит его, ну а в лес в сугробы я включу пониженную (как я понял блокировка там включается вместе с пониженной) и будет у меня полный привод полноценный ведь так?
вопрос если на 249 ОД накушается муфта то у меня тупо не будет полного привода или я что то не так понимаю? и при поломанной муфте на 249ОД если включить понижайку будет полный привод работать?
и какие нибудь проблемы будут при установке рестайловой раздатки на дорестаил???
Что мне посоветуете ?
PS я против колхоза поэтому 242 вообще не рассматриваю тем более я со своим стилем езды по городу порву эту раздатку с мостом.
Я сказал
Иван Магнитогорск вне форума
Старый 24.07.2011, 19:54   #2
Quadra
Аватар для Quadra
Марка: Dodge Durango 5.9
Полный привод с накрывшейся муфтой есть всегда и на обоих раздатках. Просто при заклинивании муфты он становится этаким парт таймом. Так что ставь старую хорошую 249, зимой 249OD требует заднеприводныХ навыков управления, плюс понижайка на 5.2 годиться только для спусков, в остальныХ случаях момента чересчур много, резкое поведение плюс закапывание нараз. да и нечего там менять в этой раздатке если цепь цела. И еще, купишь ты БУ раздатку - там же все как у тебя, накой хрен?
Quadra вне форума
Старый 24.07.2011, 20:00   #3
борян
Сообщение от Quadra Посмотреть сообщение
+100
борян вне форума
Старый 24.07.2011, 20:26   #4
Иван Магнитогорск
до Джипа был заднеприводный мерседес да и я предпочитаю задний привод если честно для меня задний привод - лучший привод )) полный на 2 месте )
тоесть вы предлагаете просто починить мою раздатку ? блин зная себя мне придеться заказать комплект всех подшипников и сальников + цепь
PS я тоже хотел кольца в моторе поменять своим ходом приехал к хорошемук знакомому вскрыли я все своим глазом посмотрел и в итоге только шатуны старые остались ... все новое - БЛОК, колено, распред, поршня, кольца, цепь, шестерни, гидрики блин да там ВСЕ новое, а нет головы старые и то фрезернули их на 1.5 десятки и полностью перебрали...
я педант в плане ремонта авто )))
Я сказал
Старый 24.07.2011, 20:50   #5
Quadra
Аватар для Quadra
Ну а купив БУ раздатку не будешь педантично все в ней менять? Не верю. Или будь до конца последовательным или меняй в твоей настоящей только муфту. А еще можно и муфту рециклировать, совсем по божески выйдет
Quadra вне форума
Старый 24.07.2011, 20:56   #6
bezalutii
Аватар для bezalutii
у знакомово парня 5.9 раздатка ОД ничо нормально ездит и зимой и летом. зимой на лёде газку с поворотом руля даёт, машину слегка заносит и тутже выравнивает передним мостом. я бы поставил ОД
bezalutii вне форума
Старый 24.07.2011, 21:12   #7
Иван Магнитогорск
если я ее поставлю и она будет ездить и не гудеть то я не буду вообще в нее лезть (хотя я думаю пока я буду ездить на другой раздатке я переберу свою старую)
Я сказал
Старый 24.07.2011, 21:16   #8
борян
нда.смешно-честно.
борян вне форума
Старый 24.07.2011, 21:22   #9
Иван Магнитогорск
нда.смешно-честно.
в смысле что смешного ?
Я сказал
Старый 24.07.2011, 21:26   #10
борян
да я про продам...Иван ничего плохого
борян вне форума
Текущее время: 13:38. Часовой пояс GMT +3.
