Старый 08.08.2011, 18:22   #1
Ратибор
Аватар для Ратибор
Марка: COMMANDER 4.7
По умолчанию Странности электрики ZJ...
Вообщем, есть у меня у ZJ проблема,раньше меньше беспокоила,сейчас чаще...когда стоит с открытой пятой дверью(в салоне свет тухнет секунд через 10)разряжаеться аккум очень быстро,так что потом не заводиться,но шкала на аккуме показывает что он заряжен,но проскальзывает при заводе как будто нет энергии и вклюбчаются поворотники секунд на 5 мегают....бензонасос качает,в рампе бензин есть.Если заводить и поддать газу сразу заводится и глохнет,если отпустить,но если подержать подольше,то схватывает и работает как ни в чем не бывало и уровень заряда аккума нормальный,НО сбрасываеться вся информация на центральной панели (время,дата и пробег).Так повторяеться раз в месяц примерно,иногда бывает глохнет когда долго стоишь в пробке на холостых,при чем температура нормальная.
Как то так, яснее сложно объяснить,сам не понимаю,очень грешу на электрику!!!такое ощущение,что где-то каратыш или что-то типа того...,кто что подскажет? И порекомендует электрика?))
Был Jeep Cherokee 4.0l,93г,231, AW4 ; Jeep Grand Cherokee 5.2l,249од,44RE
Сейчас JEEP COMMANDER Power Tech 287 V8 4.7, 45RFE, Quadra-Drive II
Ратибор вне форума
Старый 08.08.2011, 19:31   #2
timur_m
Аватар для timur_m
Марка: ZJ 5.2 94 был
стартёр? ток утечки АКБ и гену легко проверить мультиметром, можно взять цифровой за 300р.
опиши подробнее, в какой момент сбрасывается комп? каждый раз, когда газуешь, заводясь?
timur_m вне форума
Старый 08.08.2011, 23:35   #3
Ратибор
Аватар для Ратибор
Сообщение от timur_m Посмотреть сообщение
когда заводится после страта с газом
Ратибор вне форума
Текущее время: 05:31. Часовой пояс GMT +3.
