Марка: Jeep Гранд Чероки 1993г.
Доброго времени суток!
Ребята подскажите по печке. Заменил печку с вакуумным управлением, на электрическую, соответственно поменял и блоки управления. Так как ранее менял подторпедную косу, то по распиновке и фишкам все подошло. Но... гонит все время горячий воздух крути не крути регулятор. Почему так и что надо делать или где почитать? |
#2 |
Марка: Jeep Grand Cherokee (ZJ) 4.0l 3550. 242. 96 год
на мотор тепло-холод питание идет? он слева в ногах пасажира. если просто включить зажигание и покрутить ручку температуры его слышно. Снизу пальцем можно нащупать ось, проверить вращение.
