Старый 12.10.2018, 17:22   #1
Lemur
Аватар для Lemur
Марка: Grand Cherokee WJ
По умолчанию Диски и колеса на WJ с лифтом 2" (5 см)
Други, просьба помочь, т.к. читать уже глаза не могут)
Несколько вопросов:
1. С моим лифтом какого размера купить грязевую резину на штатные 17 диски, чтобы не тёрли и без подпила.
2. Если купить 31е шины на родные диски и колесные проставки около 5 см, вариант?
3. Встанут ли 31 колеса на диски с вылетом +20, опять же, чтобы не терло и не подпиливать?
Огромное спасибо!
Последний раз редактировалось Lemur; 12.10.2018 в 17:35.
Lemur вне форума
Старый 15.10.2018, 08:49   #2
Maxigal
Аватар для Maxigal
Марка: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. Overland Black Pearl Series 04 г.в.
245/70/17 идеально для такого лифта.
Если что, есть 4шт. BFG KM2 на продажу
Если ничего не получается, прочтите, наконец, инструкцию.
С уважением, Макс.
Lift - 3,5". Tires - 32" KM2
Maxigal вне форума
Старый 15.10.2018, 18:35   #3
Lemur
Аватар для Lemur
Спасибо за информацию! Но вот тут я в вопросе накосячил - радиус-то у меня 16 ))
Поэтому вопрос актуален, но для R16 )
Lemur вне форума
Старый 15.10.2018, 18:44   #4
Kivin
Марка: Jeep WG Overland 2002
Сообщение от Lemur Посмотреть сообщение
Немного смекалки и шинный калькулятор в помощь...
Kivin вне форума
Старый 16.10.2018, 06:58   #5
Maxigal
Аватар для Maxigal
Сообщение от Kivin Посмотреть сообщение
Помогу начинающему джиперу, 245/75/16 это будет.
С уважением, Макс.
Maxigal вне форума
Старый 17.10.2018, 18:25   #6
Lemur
Аватар для Lemur
Спасибо!
Еще читал-читал и задался вот каким вопросом - если ставить колеса 31" (а насколько я понял, они больше размера 245/75/16), нужно менять колесные диски родные на диски с вылетом +20 или +30?
Родной размер: 7Jx16 ET56 5x127 1/2" - 20 UNF 71.5
То есть для 31х колес параметры вылета д.б. ЕТ 20 или ЕТ 30...
Либо ступичные проставки ставить?
Также встречал 2й вариант (или мнение, как правильно сказать ?:) ), что для 31х колес ставят диски с вылетом 0 - 5х127 8хR17 d75 ЕТ-0.
Или я запутался совсем?
Последний раз редактировалось Lemur; 17.10.2018 в 18:33.
Lemur вне форума
Старый 18.10.2018, 07:22   #7
Maxigal
Аватар для Maxigal
245/75/16 это 30,5" не сильно будет отличаться от 31" и это еще смотря какая марка модель резины, а то они тоже будут различаться по высоте.
На штатных дисках нормально, я поставил на ет + 35, мне так кажется половчее.
С уважением, Макс.
Maxigal вне форума
Старый 18.10.2018, 12:13   #8
Lemur
Аватар для Lemur
Г
Lemur вне форума
Старый 18.10.2018, 12:16   #9
Lemur
Аватар для Lemur
Сообщение от Maxigal Посмотреть сообщение
Гляжу на Comfocer CF 3000
На шинном калькуляторе у меня получилось следующее:
1. Если родные диски R16:
Штатная резина 245/70; с лифтом 2" встает 245/75
При этом клиренс (как понимаю, от низа моста) увеличивается на 12,5 мм
2. Если родные диски R16:
Штатная резина 245/70; с лифтом 2" и колесами 5х127 8хR17 d75 ЕТ-0 встает резина 31" или в метрических размерах 265/65 R 17
При этом клиренс увеличивается на 13,5 мм - т.е. разница всего в 1 мм. Зато колеса пошире получаются на 20 мм.
Таким образом, получается , что брать 31 колеса на дисках R17 есть смысл только из-за ширины, как 3й комплект именно грязевой.
В принципе, я и думал над 3м комплектом, поэтому теперь дилемма - делать его, купив диски со штатными размерами, либо делать на нештатных дисках?
Поэтому вопрос - что дает и чем чревата допширина 20 мм?
А вылет вы брали +35 на каких размерах диска? R16?
Lemur вне форума
Старый 18.10.2018, 12:20   #10
Maxigal
Аватар для Maxigal
Диаметр диска в данном случае не важен, важен диаметр готового колеса.
Вот на этом калькуляторе https://tyres.spb.ru/tirecalc хорошо видно и понятно все параметры.
С уважением, Макс.
Maxigal вне форума
Текущее время: 05:12. Часовой пояс GMT +3.
