Старый 01.08.2011, 09:01   #1
Игорь Уральский
Аватар для Игорь Уральский
Марка: Grand-Cherokee 2002.2.7 CRD
Exclamation Подшипник задний полуоси.
Просится задний подшипник на замену.Кто менял?Что там стоит?На сколько геморойно менять.От дельных советов не откажусь.
Игорь Уральский вне форума
Старый 01.08.2011, 09:42   #2
mvs330
Марка: Гранд Чероки 2.7 CRD
Менял сальник, операции теже. Особых засад нет, снимаешь суппорт, тормозной диск, откручиваешь 4 болта крепления полуоси и вынимаешь полуось в сборе. Покупай сразу стопорное кольцо, подшипник и сальник. Кольцо и подшипник срезаются болгаркой (хз мож подшипник можно и снять, я не стал экономить, купил новый, так надежнее), снимается сальник. Одеваешь сальник, сажаешь оправкой подшипник, разогреваешь (везде пишут что надо греть до цвета побежалости, я грел докрасна и прихватил сваркой) стопорное кольцо и оправкой его на место. На всякий случай стопорное кольцо прихватил в 3х точках сваркой, т.к. проблема была изза него, оно сползло от нагрузки на мм5-6 и полуось гуляла.
Детали взял Spicer drive. Пришло кольцо Дана, подшипник Тимкен, сальник по ходу тоже оригинал, один в один как стоял. Номера на фото, сори за качество.
П.С. Немного предыстории). Начало клинить тормоза на одном колесе, отремонтировал скобу, смазал направы, ситуация повторилась. Случайно обнаружил продольный люфт полуоси примерно 4-6мм. Паралельно с этим потек сальник. Понял что клинит изза того что ось выходя больше положенного прижимает диск к колодке внешней, отсюда перегрев и клин. Бывший хозяин пожадничал на новое стопорное кольцо и оно сползло, в этом была причина проблем. Может кому поможет моя история правильно отдефектовать проблему с тормозами.
mvs330 вне форума
Старый 01.08.2011, 13:13   #3
Игорь Уральский
Спасибо.Более чем исчерпывающий ответ
Старый 15.09.2011, 11:10   #4
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
а вот подскажите, чтобы вытащить полуось не надо лезть в редуктор? мне говорят там стопор на полуоси есть....
Банкир вне форума
Старый 15.09.2011, 13:16   #5
boston
Марка: WH 5.7 hemi 2005
Сообщение от Банкир Посмотреть сообщение
не нужно, поставь на нитралку все, отворачивай как выше сказано и все руками вытаскивается.
boston вне форума
Старый 15.09.2011, 16:32   #6
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
ок.
Банкир вне форума
Старый 16.09.2011, 09:48   #7
AlexWJ
Аватар для AlexWJ
Марка: пока нету
По умолчанию Залет с подшипником задней полу оси
Раскажу грустную историю про себя и джип а также доблестную академию. может кому и полезно будет
попросился на замену сальник задней полу оси ну и подшипник тоже , купил в академии все новое ( сальник оригинал , подшипник с гордой надписью спайсер, запорное кольцо оригинал) , заменили мне все это счастье , не капает не течет с виду супер ... в понедельник 5 09 2011 поехал я в славный горд томск из новосиба 280 км примерно , через 200 с чем то км хруст с зади ( как будто проволку на мотал на колесо и машину кидает по трассе ( скоростьт порядка 130) торможу загорается авс выхожу смотрю внешне все ОК тока от ступицы задней пар идет посмотрел тронулся ..хрустит ...но двигатся надо , допилил до ближайшей сто
вспкытие показало в хлам разрушеный подшипник , нижняя обойма насмерть прикатана к полу оси , верхня частично пропилена шариками , самих шариков нет как класса попытки срубить остатки обоймы - не колется а сгибается как гвоздевое железо .под замену полу ось, естественно новый подшипник и сальник с кольцом...сейчас получаю заключение экспертов и собираюсь плотно ругатся с магазином ....
фотки если надо могу кинуть.
AlexWJ вне форума
Старый 16.09.2011, 09:49   #8
AlexWJ
Аватар для AlexWJ
Марка: пока нету
на передней есть на задней извлекается легко..
AlexWJ вне форума
Старый 16.09.2011, 15:53   #9
Сообщение от AlexWJ Посмотреть сообщение
На передней тоже нету стопоров.
Старый 16.09.2011, 15:54   #10
....фотки если надо могу кинуть.
Кидай конечно.
Текущее время: 02:17. Часовой пояс GMT +3.
