Старый 16.09.2020, 03:56   #1
Сергей Дмитриевич
Марка: Jeep Grand Cherokee.1993.4L.AW4.242.laredo
По умолчанию Поросенок
Всем здравствуйте. Собрался менять сальники сошки в рулевом механизме. Гранд рестайл 1996 г. Сальник один. Купил ремкомплект Эдельман http://v8spb.ru/brands/view_product/53948
Вопросы:
1. сальник с пластиковым "кольцом". Его ставим первым. Пластиковое кольцо в сторону сошки или наоборот?
2. после сальника с пластиком мет. шайба, затем второй сальник-пыльник, и потом сразу стопор? Правильно?
Заранее спасибо. Просто вроде раньше где-то информация попадалась, а как надо что-то поиском не нашел.
Сергей Дмитриевич вне форума
Старый 16.09.2020, 09:15   #2
1. В сторону сошки.
2. Нет после стального кольца стопорное кольцо и потом пыльник.
Сальники твои справа. Там еще должна быть резиновая фигня которая к сошке прилегает.
Старый 16.09.2020, 15:25   #3
Сергей Дмитриевич
Skydive, огромное спасибо, теперь понятно. В дорестайловом давно как-то сальники меняли, вроде все было понятно, а тут затупил. Просто визуально у меня похоже 100% нет "резиновой фигни" под номером 26000985 и, похоже нет детали 26000983 - в глубине при осмотре из ямы все кажется заканчивается стопорным кольцом. 26000985 в наборе нет. Посмотрел цены - больше 2000 за резинку!!! На рокавто 16 зелёных! Забить вместо этой "фигни" в конце какой-нибудь сальник? Вроде ранее писали от полуоси ВАЗ 2101 должен прокатить (что-бы недорого). Или с образцом из ремкомплекта подобрать а автозапчастях похожий по посадке, не дорогой.
Старый 17.09.2020, 05:53   #4
Сообщение от Сергей Дмитриевич Посмотреть сообщение
Пыльника достаточно. У меня на предыдущем поросенке только он и был.
А вот когда поставил поросенка DELFI на нем эта "резиновая фигня" уплотнитель стоял.
Старый 17.09.2020, 07:10   #5
Сергей Дмитриевич
Понял. Спасибо.
Текущее время: 04:05. Часовой пояс GMT +3.
