Старый 17.01.2018, 02:26   #1
вадим2708
Марка: jeep grand cherokee zj 5.2 laredo 1993
По умолчанию нет кикдауна
добрый вечер. помогите пожалуйста, на машине не работает кик-даун. когда покупал машину он уже не работал. изменение натяжения тросика влияет только на обороты при которых коробка переключает передачи. при нажатии газа в пол машина вначале тупит секунду, две, затем просто плавно разгоняется. начитавшись отзывов о авто с объемом 5,2( везде пишут что ураган), был разочарован т.к. динамичный разгон только на первой передаче, вторая так себе, третья ни о чем. если установить селектор на 1 или 2 то динамика получше чем на драйв. ошибок ни каких нет кроме лампы говорящей о неисправности абс. jeep grand cherokee 5.2 1993 года.
вадим2708 вне форума
Старый 17.01.2018, 06:41   #2
у тебя 46RH она гидравлическая - надо подождать - щас кто нибудь зайдет подскажет. Электрика у тебя только овердрайвом управляет - насколько мне извесно.
Старый 17.01.2018, 08:20   #3
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
А кнопка отключения овердрайва срабатывает? А вручную как оно разгоняется?
Грин Фрог вне форума
Старый 17.01.2018, 11:35   #4
AlexJalimov
Марка: GRAND CHEROKEE ZJ 5.9 1998 Европеец 249OD 46RE Dana44/Dana30
Привет!
1) Со стороны коробки с тросиком все в порядке? Бывает там все зарастает говном да так что вообще ничего не двигается. Залезаешь под машину со стороны водителя смотришь на коробку, тросик приходит к металической тяге, далее пружинка идет на коробку, предлагаю все это почистить. Затем трос отрегулировать с помошником в режиме - один давит газ в пол (на заглушенной машине разумеется:))) ) второй в этот момент зажимает кнопку фиксации оболочки в двигательном отсеке, трос выйдет ровно столько сколько надо, затем отпустить педаль и на 1-2 щелчка оболочку сместить в сторону радиатора
2) Уровень масла посмотри, может мал, поэтому давления не хватает для переключения. Она же по резкому увеличению давления масла насколько я знаю в кик даун уходит.
3) Банальное попадание ковра либо коврика под педаль
4) Давление топливной системы ( состояние насоса, фильтра, сеточки) Если не хватает давления бензина при ускорении то он просто не будет уходить в кик даун. Провалов нет? На первую давления вполне может хватать а дальше уже идти просадка если все только начинает помирать
AlexJalimov вне форума
Старый 17.01.2018, 11:39   #5
AlexJalimov
Сообщение от вадим2708 Посмотреть сообщение
Мне почему то кажется что топливная дурака валяет по этой фразе. Но проверить желательно все что я выше написал))) Удачи!
Старый 17.01.2018, 18:58   #6
вадим2708
всем спасибо. проверю и отпишусь.
Старый 17.01.2018, 21:44   #7
дмитроген
Марка: гранд чероки лимитед
Внимательно посмотрю за темой!Г.Ч 96.5.2 рест.Фигня похожая,но у меня есть ошибка 45.В коробасе заменили ВСЮ эл.часть.На ходу уже пол-года.
дмитроген вне форума
Старый 21.07.2018, 16:24   #8
Вадим 74
Марка: Джип гранд чероки Лимитед
Добрый день! Купил недавно Джип Гранд Чероки 5.2, 1994 г.в. Хочу привести в порядок. Вопрос по кик дауну. При скорости 100 км/ч. Резко нажимаю на газ (педаль акселератора) и вместо переключения на пониженную получаю затуп! По ощущениям мотор тупо глохнет, отпускаю педаль и плавно нажимаю разгоняется. При скорости 60 км/ч. такого не происходит жму педаль переключает на пониженную мотор набирает обороты до 4000 переключает на третью потом на четвертую. Знающие и имеющие опыт подскажите, что делать? Очень хочу привести этот авто в порядок!
Вадим 74 вне форума
Старый 12.09.2020, 22:19   #9
yaz469
Марка: пока нет
Привет! как решился вопрос с кикдауном, у меня он был но после резкого нажатия на газ он пропадает, трос пробывал регулировать не помагает. С кикдауном наездил около 1000 км, все было супер, под горбы вылитала а сейчас камаза обогнать невозможно, куда смотреть, что проверять?
yaz469 вне форума
Старый 12.09.2020, 22:52   #10
Mauser
Марка: Zj lim 93 4.0
Сообщение от yaz469 Посмотреть сообщение
смотрите на коробке, иногда слетает тросс.
Mauser вне форума
Текущее время: 05:26. Часовой пояс GMT +3.
