Марка: пока нет
WJ 4.7. Начался стук мотора, но очень странный. Слышен неплохо в салоне и снизу машины ближе к левому колесу, сверху вообще не слышен. Стук не сильный, не звонкий, но и не сильно глухой. Слышен на холостых, при повышении оборотов частота растет но звук пропадает после 1000. Что интересно, если заглушить авто и тут же завести звука нет минут 5. На холодную тоже нет. Показывал одному спецу, он сказал надо поддон снимать и смотреть снизу.
Какие мысли? |
#2 | |
#3 |
Марка: пока нет
Ничего, теряется в догадках.
Еще, не знаю, связано это наврятли, но началось сразу после того, как обратно поставили ГБО (снимал перед постановкой на учет, соответственно ничего не сверлилось). |
#5 |
Марка: Вжик 4.7 99
Я раз тоже напугался стуком похожим. Только на холостых и только на горячую. Оказалось просто клапан EVAP под капотом просто лежал на металле и так отдавал по кузову когда работал. Канистры эвап у меня нет но клапан подключен и цокает в атмосферу штоб ошибок небыло.
#6 |
тоже склоняюсь к клапану, было такое на моей машине
#7 |
Я так понимаю частота стука пропорциональна оборотам, так что не клапан. У меня на другой машине нечто очень похожее вылечилось заменой цепей
#8 |
Снизу слева трещина в поршне
