Старый 06.01.2020, 23:39   #1
SaFron92
Марка: Grand cherokee zj 5.2
По умолчанию Мужики помогите незнаю куда копать
Всем привет не так давно я купил себе grand cherokee zj 5.2 1996 при покупке все было в норме но после того как стала понижать я температура машина перестала запускаться стартер крутит а результата нет вылазит ошибка 42 проверяю искру её нет снимаю провод с катушки искра есть после чего авто запускается выезжаю из гаража и она глохнет на ходу и снова нет искры куда копать и что делать подскажите пожалуйста.
SaFron92 вне форума
Старый 07.01.2020, 02:56   #2
Varnak
Марка: вжик 4,7 Н2О ))
Проверь массы под катушкой на двигателе.
Varnak вне форума
Старый 07.01.2020, 16:37   #3
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
В темноте осмотри все ВВ провода, наверняка где-то пробивает. Сам три дня мудохался с подобной неисправностью.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 07.01.2020, 23:25   #4
жип
Аватар для жип
Сообщение от SaFron92 Посмотреть сообщение
ну если на катушке есть а на свечах нет . значит трамблёр. нужно не глядя заменить провода , крышку, бегунок, и свечи заодно. старые крышку и бегунок не выкидывать- пригодятся
жип вне форума
Старый 08.01.2020, 18:04   #5
Piton
Аватар для Piton
Много ещё чего может бытЪ,например при замене свечей умудрится подмять "зазоры свечей (до замыкания)".
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 15.01.2020, 23:13   #6
glab98
Аватар для glab98
Марка: ZJ limited 1994 4л 42RE (была 249, 242) 231 Трутрак
У меня датчик положения коленвала так себя вёл, то заводилась, то не заводилась, глохла на ходу.
glab98 вне форума
Текущее время: 18:37. Часовой пояс GMT +3.
