Марка: Jeep Cherokee XJ, 1986, GM2.8 V6
Нет искры. Неправильно подключил? У катушки два двух пиновых разъема: один трамблер, второй плюс и минус 12В (как я понимаю). Кручу стартером-искры нет, свечу на ВВ провод из катушки- искры нет. Когда скидываешь-накидываешь разъем питания катушки-искра есть (хорошая такая). Что неправильно? Или сдох датчик холла в трамблере (или он контактный). Или как то подругому подключается?
На драйве отписал, продублирую. Два провода, которые приходят к катушке - это зажигание и сигнал на тахометр. Массу оно берет с железа. Провод отцепи с массы, и по идее все должно заработать.
