Старый 06.06.2019, 14:01   #1
Allen23rus
Марка: Jeep Cherokee 4.7 WJ
По умолчанию WJ 4.7 1999 вопрос по электрике
Приветствую!
При скинутой клемме минуса с АКБ, если подсоединить контрольку к любой массе и минусу акб, она горит.
В блоке pdc на на некоторых предохранителях, если их снять, есть напряжение и на одной и на второй ноге в этом блоке, при вынутом предохранителе.
Поиски по схеме привели к разъёму С106.
На всех предохранителях, цепи которых идут через этот разъём c106, есть напряжение на обоих ногах в разъеме предохранителя в pdc.
Также на разъёме c1 - черный - pcm, есть + на ногах 31 и 32, которые масса! Они тоже имеют связь с разъемом с106.
И тоже на разъёме с1 в pcm есть постоянный + на ноге 2, который должен быть только при зажигании, эта цепь идёт через с106 также.
В мануале это разъём с106 обозначен только для праворуких и дизелей. И его местонахождение не обозначено - написано n/s в мануале.. как его найти?
На схемах в каких то местах ноги разъема обозначены буквами, в некоторых цифрами.. если это не разъем, тогда что это?
Please help
Allen23rus вне форума
Текущее время: 15:28. Часовой пояс GMT +3.
