Старый 24.11.2018, 00:13   #1
Blindajnik
Аватар для Blindajnik
Марка: JEEP XJ 92, AW4, 231, 35" +6.5" и ZJ AW4, 249, 29" битый сток
По умолчанию Нет прогревочных оборотов на zj 4.0
Пишут что форум не очень активен. Тогда вот задачка. Имеем zj 4.0 1992 год.
Купил в том году , зимой почти не ездил, заводился нормально, но поддергивался. Сейчас езжу много, обратил внимание что заводится , стрелка поднимается до 1500 и сразу же спадает до 600, ну как летом. Но опять поддергивает пока прогревается. В общем без прогрева. Сейчас решаю эту проблему.
1. Заменил мотор ХХ и прочистил дроссель, не помогло. Все 4 провода звонятся приходящие. МАР запасной подключал.
2. Промерил датчик ОЖ, при 0 градусов 11000 Ом, что соответствует +20 гр. Думаю он. Беру новый с запасов wells 109, подключаю, такая же фигня, 600 оборотов. Меряю его, 7000 , что примерно +30. Иду к кирпичу, меряю у него 30000 что равно 0 как и должно. Заводу кирпича, прогрев 1200 оборотов. Глушу. Подцепляю к кирпичу wells, еле завелся, прогревочных нет. Вот тут думаю точно, оно! Снимаю с кирпича, втыкаю в гранда, завожу - нет прогревочных! Вот же как так...
3. Замеряют сопротивление датчика воздуха, показывает 8000, что тоже соответствует уже тёплому двиглу и тёплому воздуху. Меряю на кирпиче, 32000 что равно 0 как и положено. Но сил пока перекрутить не хватило и проверить.
По мере ковыряния буду дополнять.
Если снять вакуум, то обороты возрастают, думаю подсоса нет.
По плану заменить свечи, бегунок, крышку, провода.
Потом перекинуть датчик температуры воздуха.
Потом датчик положения дроссельной заслонки.
Потом мозги.
Жду советов? Сразу переставить датчик ОЖ и датчик воздуха?
Blindajnik вне форума
Старый 24.11.2018, 03:30   #2
sokol76
Аватар для sokol76
При коряво работающем датчике положения дросселя АКПП глючит и плавают обороты постоянно .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 24.11.2018, 08:27   #3
Blindajnik
Обороты не прыгают. Их просто тупо 600 оборотов, может чуть ниже просесть на прогретом. Меня удивляет что на двух датчиках отличаются сопротивления, хотя на Гранде и кирпиче 92года, оба, должно быть одинаково. А замена свечей и прочего у меня давно запланирована. Сегодня с гранда другого скручу ДТОЖ и воздуха MAT, и проверю.
И заменю тогда Датчик положения дроссельной заслонки , расположен на корпусе дроссельной заслонки и подает на SBEC сигнал до 4,8 Вольт о положении дроссельной заслонки. При минимальном открытии дроссельной заслонки (холостой ход) величина сигнала около 1 Вольта передается в SBEC ( из джипобиблии )
Последний раз редактировалось Blindajnik; 24.11.2018 в 08:35.
Старый 24.11.2018, 09:45   #4
Подключиться посмотреть вера не позволяет? Наугад датчики по кругу менять можно до бесконечности.
Старый 25.11.2018, 16:24   #5
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Уж ДТОЖ-то на бензомог можно штатной диагностикой проверить, без плясок с замером сопротивления. Который, к тому-же показывает только половину проблемы.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 27.11.2018, 16:03   #6
Дюха03
Марка: zj 1993 4L механика 231рк
Ошибку Дтож не показывало когда он гнал
Дюха03 вне форума
Старый 27.11.2018, 16:08   #7
TheTERMINATOR
Ошибка для бензомозга это отсутствие показаний от датчика. Нарушения показаний ошибкой не считаются.
Старый 29.11.2018, 10:27   #8
Дюха03
Так я и говорю смысл проверять штатной, если он ****** двигательбудет не правильно работать, а диагностика будет молчать
Дюха03 вне форума
Старый 29.11.2018, 11:07   #9
TheTERMINATOR
Сообщение от Дюха03 Посмотреть сообщение
Надо голову включать при диагностике, а не только ждать желтой лампочки. Тогда будет четко видно, что датчик неисправен.
Старый 29.11.2018, 14:19   #10
Дюха03
Это каким же образом?
Дюха03 вне форума
Текущее время: 18:03. Часовой пояс GMT +3.
