Старый 23.10.2018, 10:02   #1
По умолчанию Что не так может быть с карданом?
Собственно вжик, 4.7, 45rfe, 242 раздать.
Я заменил задний кардан по причине его болтания на шлицах раздатки. Новый стал плотнее, до кучи заменил там крестовины.
Итого:
Периодически вне зависимости от скорости, направления движения, погоды, настроения и курса доллара появляется легкая вибрация и достаточно слышимый рокот. Снял, посмотреть, ничего подозрительного не нашел, поставил взад, такая же фигня. Ощущение убитой крестовины. Передний кардан снял. Мысли?
Старый 23.10.2018, 12:34   #2
sokol76
Аватар для sokol76
В шлицах клинит при нагреве
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 23.10.2018, 15:36   #3
Не. Исключено. Гул появляется на несколько секунд и пропадает
Старый 30.10.2018, 09:36   #4
Народ, генерируем!
Кардан с демпфером крутильных колебаний, но с виду и на ощупь он впоряде
Старый 30.10.2018, 10:15   #5
Varnak
Марка: вжик 4,7 Н2О ))
Попробуй выдернуть с шлицевой, провернуть на 90" , вставить назад.
Varnak вне форума
Старый 30.10.2018, 11:33   #6
Jeep R6
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 4.0
Итого:
У меня было такое. Причина была в креплении задней крестовины к мосту. Если крестовина не плотно прикреплена или смещена (есть люфт между боковыми стопорами), то появляется такой эффект.
Jeep R6 вне форума
Старый 30.10.2018, 14:50   #7
Нет люфта. Все шоколадно
Текущее время: 19:33. Часовой пояс GMT +3.
