Старый 13.06.2018, 23:03   #1
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
Question что за трубки внутри AW4?
при снятии поддона оказалось, что одна из трубок отмеченных стрелочкой на фото, подснялась и уперлась в дно, успев там натереть след.
за какую функцию отвечают эти трубки и возможны ли какие то негативные последствия от их сползания вниз
Andrez вне форума
Старый 14.06.2018, 09:41   #2
orel.kom
Аватар для orel.kom
Эти трубки подводят рабочую жидкость под давлением от клапанной коробки к механической части АКПП, а именно: к поршням срабатывания тормоза первой передачи и заднего хода. Без этих трубок не включится задняя передача и не отключится передний ход. Давление жидкости там не высокое. Я проверяю работу поршня при помощи подвода сжатого воздуха давлением не выше 2-3 кг/см. Поэтому, даже"подснятие" трубки, как в вашем случае, существенно не сказалось на работе планетарного ряда задней передачи и переднего хода. Но имейте в виду, что излишняя утечка жидкости через ненормальные недоуплотнения чревата постепенным сгоранием фрикционов, поэтому я бы рекомендовал проверить состояние фрикционов и шайб, находящихся в задней части АКПП и при малейшем дефекте заменить. Я здесь уже упоминал, что начавшийся процесс сгорания фрикционов не устранить никак, ни новой жидкостью, ни иными манипуляциями, только заменой на новые фрикционы. Чтобы трубка не снималась, ее надо загнать резиновым молочком полностью до буртика, даже можно слегка трубку подогнуть. Удачи.
orel.kom вне форума
Старый 14.06.2018, 10:30   #3
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
Спасибо!
Andrez вне форума
Старый 05.11.2019, 05:37   #4
Aleks350
Марка: пока нет
Передают давление от гидроблока.
Aleks350 вне форума
Текущее время: 20:06. Часовой пояс GMT +3.
