Старый 04.04.2018, 12:43   #1
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
По умолчанию РК 247 что нужно для ремонта
Всем привет проблема моя не новая течёт сальник раздатки заднего кардана, ставил новый оригинал не помогло через пару недель опять сопливит, начал читать пишут что надо менять втулку, вот я думаю что может проще снять раздатку помыть почистить и заменить там расходники ну типа оба сальника подшипники и втулку эту, что там может износиться и требовать замены? Речь именно о расходниках цепь и сама муфта не в счёт. Стоит ли лезть туда или купить только втулку и новый сальник и поменять это дело?
Xmaksasx вне форума
Старый 04.04.2018, 22:13   #2
купи втулку если подшипники не гудят. там ломаться особо нечему, кроме колечка на насосе масляном
Старый 05.04.2018, 07:13   #3
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
Что б втулку поменять надо скидывать раздатку или только задний кардан и колокол раздатки?
Xmaksasx вне форума
Старый 05.04.2018, 07:15   #4
alekssandr
можно конечно снять только задний колокол, но у 247 маленькое окно ( в сравнении с 249) для заднего стопора и очень непросто стопор развести на стоящей на машине раздатке
alekssandr вне форума
Старый 05.04.2018, 07:54   #5
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
Проще снять и на снятой все сделать заодно можно разобрать её и помыть почистить
Xmaksasx вне форума
Старый 08.04.2018, 14:05   #6
Dorognik
Аватар для Dorognik
Подобрать подходящий по размеру съемник стопорных колец(я отрезал ручки от своего,чтобы влез),опустить раздатку максимально,сняв траверсу и карданы...Все там делается на месте.
Dorognik вне форума
Старый 30.11.2018, 12:27   #7
AKul
Марка: WJ Limited, 2000 г.в. 4.7 L, 223 л.с., 247-я раздатка.
Подскажите, пожалуйста, втулка достается изнутри колокола или к ней можно подобраться сняв сальник?
AKul вне форума
Старый 30.11.2018, 20:58   #8
Подобраться можно, но я слабо представляю как ты ее вытаскивать собираешься
Текущее время: 22:06. Часовой пояс GMT +3.
