Марка: ZJ 5.2 Limited 1994
Господа, подскажите. Есть ли в продаже не сток вал, не требующий замены в родных гбц клапанных пружин и рокеров? Распредвал под замену, вот и задумался. Тюнинг на magnum по сути только Crane, CompCams и Hughesengine, валы все далеко не овощные, требуют других доработок. Под вопросом sealed power cs1558, пишут сток, но одновременно указывают фазы. Может кто заморачивался с валом, поделитесь.
5.2 5.9 валы одинаковы, даже если и нет, то разница ничтожно мала. В каталоге рокавто валы с одними номерами. Где-то находил, что максимальный подъем клапана на сток гбц в районе 11,5-11,8мм, что составляет 0,46 дюйма. У compcams минимальный 0,48... У алюминиевых головок эдельброк 0,58, вот с чего надо начинать тюнинг))
#6 | |
Последний раз редактировалось о.олегыч; 09.12.2017 в 13:41. |
#7 | |
#8 |
Ну и я о том примерно, только не старая 46 его переварит, а свежеприготовленная.... И вообще лёгкий тюнинг 5.2 как раз 5.9 с 46 коробкой, к чему делать своё если есть заводское???
#10 |
Тут вопрос не с чего начать. Мотор разобран, вал под замену. Все равно надо покупать.
P.s. мотор и есть 5.9, после расточки 4.03 можно сказать 6.0 Последний раз редактировалось up5; 09.12.2017 в 19:47. |
