Старый 14.07.2017, 09:18   #1
ZooM007
Аватар для ZooM007
Марка: ZJ 95, Orvis, 249, 5.2
Question Ступица умирает? Помогите разобраться.
Всем привет. Помогите разобраться, не могу определить по симптомам, что умирает.
Симптомы:
Если тормозить , отчетливо спереди и явно слева гул, отдающийся в педаль тормоза. При снятии колеса и суппорта на трассе в 3 ночи обнаружили, что на скобе выработка сильная , где колодки сверху прижимаются и суппорт перекосило немного. Аккуратно доехали до дома километров 400 оставшихся. Заварили выработку, отшлифовали и поставили новые колодки тормозные. На второй стороне проделали такую же операцию+ новые колодки. При тестировании, гул немного стал меньше, но не пропал.
Так же если асфальт не гладкий, а с волнами, на которых на скорости машина плавает и приседает под своей массой, то тоже гул идет во время попадания в такую яму, когда машина приседает в неё.
От гаража друзей доехал до дома, это еще 100км было, но никаких изменений не последовало. Гул при торможении остался, вроде бы появилась мелкая вибрация (по моим ощущениям левое зеркало немного вибрирует, а правое нет при езде).
Итог:
Заменены колодки, на которые грешили, проварены скобы, куда суппорта и колодки одеваются, проинспектированы визуально пыльники шрусов на наличие трещин и т.д. Всё окей.
Если это ступичный подшипник передний, то он по идее должен гудеть в поворотах же, нет?
Снял пример на видео:
8-903-ноль ноль три-967-восем
Последний раз редактировалось ZooM007; 14.07.2017 в 12:51.
ZooM007 вне форума
Старый 14.07.2017, 09:25   #2
смотря какого характера вой. ступичный гудит как электричка. ну и болтатся ступица должна.
Старый 14.07.2017, 09:30   #3
Я бы снял и плотно осмотрел передний кардан.
Старый 14.07.2017, 09:31   #4
ZooM007
Аватар для ZooM007
Не болтается. Но и старая не болталась, хотя в поворотах выла.
Вой попробую записать и выложить.
ZooM007 вне форума
Старый 14.07.2017, 09:36   #5
может резина?
Старый 14.07.2017, 11:00   #6
Ступица может люфтить и не выть. И наоборот.
Старый 14.07.2017, 12:50   #7
ZooM007
Аватар для ZooM007
Видос добавил.:
ZooM007 вне форума
Старый 14.07.2017, 13:11   #8
Палыч
Марка: Гранд 93г, 4.0, 42RE, 249. Сток.
По умолчанию Я бы снял и плотно осмотрел передний кардан.
Палыч вне форума
Старый 16.07.2017, 00:37   #9
Denis_Olegovitch
Марка: ZJ 5,2 1997 lift 6 long arms
А я бы в сервис заехал с такими знаниями. Не вижу связи между гулом и колодками. И у меня как то резко и спонтанно завыл мост до состояния "электричка". Как пример
Denis_Olegovitch вне форума
Старый 16.07.2017, 14:03   #10
ZooM007
Аватар для ZooM007
Вчера ездил в сервис к Алексею "в анино". Намечен план по замене. Ступица в норме вроде. Буду делать то тормозам, крестовину менять и по мелочи.
ZooM007 вне форума
Текущее время: 22:31. Часовой пояс GMT +3.
