Старый 28.05.2017, 17:14   #1
todos
Марка: Зеленый Grand Cherokee 5.2 Lim 1994г был, Черный Grand Cherokee 5.2 Lim 1993г
По умолчанию падает заряд при нагрузке
Помогите с проблемой: заводишь - заряд 14,3В, поездиешь - упадет немного, примерно 13,6. Включаешь свет, электрокарсон, кондиционер, печку - заряд просаживается сразу до 12В, иногда постепенно снижается (сначала 13 и идет к 12В). Генаротор заменил сначала на б/у, потом купил новый 120А. ЭБУ пробовал менять на другой - проблема осталась. Аккумулятор другой ставил. Если поднять обороты до 1200 или выше, то заряд при всем включенном в районе 13-13.5В. Ремень с пробегом где-то 7000км, лопин нет. Началось зимой, заметил что только со светом заряд стал просаживаться до 13В. Мультиметр и приборка показывают одно и тоже. Потеря напряжения между геной и аккумулятором 0,2В.
Александр, 89649776079, todos2008@yandex.ru
todos вне форума
Старый 28.05.2017, 21:36   #2
todos
Забыл написать, что электровентель поставил недавно, тот который заменитель 5.9. Включается он вместе с компрессором кондиционера и от температуры сразу на второй скорости. Может это влиять? Почитал сейчас, что нужен блок плавного старта ставить.
todos вне форума
Старый 29.05.2017, 08:18   #3
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Никто не обещал полной мощности на холостых. Остальное - фича.
Ну и подразумевается, что земля бензомозга хорошо прикручена к кузову.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 29.05.2017, 09:47   #4
Изза вентиля и проблема. Если дашь параметры всех нагрузок моэно расчитать мощность потребления
Старый 29.05.2017, 17:25   #5
todos
Т.е. провал до 12В на холостых при всех потребителях считать нормальным? Земля прикручена хорошо. Была полная замена силового провода + и 1 (по путям) гена - акумулятор-блок реле-кузов
todos вне форума
Старый 29.05.2017, 17:28   #6
todos
О каких параметрах нагрузок идет речь? Я в электрике не очень. Могу только тыкать мультиметром. А так есть человек у меня, понимающий в этом.
todos вне форума
Старый 29.05.2017, 18:16   #7
Интересно почему знающий электррк несмог прощитать нагрузку. Опять же генератор при низких оборотах дает неполную мощность.
Кстате есть вентаки сажающие сеть маманегарюй
Старый 29.05.2017, 18:36   #8
сергей 54
Аватар для сергей 54
Марка: Гранд чероке wj 4,7 сток, 02 г.
И как с этим бороться?
сергей 54 вне форума
Старый 29.05.2017, 18:44   #9
Любой колхоз дело добровольное. Нужно параметры снимать с неродного вентака. Пусть электрик займется делом.
Старый 29.05.2017, 18:44   #10
todos
Да никто не расчитывал нагрузку. Я притащил вентилятор такой TYC 620950 и сказал - ставь. Ну поставили. Да тут не разберешь, я же говорю, до установки у меня тоже напряжение могло падать само по себе. Бывает едишь со светом в пробке, а стрелка вольтметра стремится влево резко и лампы тускнеют и вентилятор печки притухает, кондиционер включаешь - то же самое, только хуже. Но тогда было при включении компрессора хотя бы 12.5-12.8В. А теперь с вентилятором 12В. Повторюсь, пробовал подменять аккумулятор и мозги - ноль, новый генератор. Напряжение меряю и на клемах и на гене. Я могу прислать прямо с фотографиями и моментами замерки, чтобы понятнее было. Попробовал просто крокодилами кинул доп.массу с акума на двиг - ничего не изменилось
todos вне форума
Текущее время: 01:52. Часовой пояс GMT +3.
