Марка: Позже..
Привет всем!
Вылезла проблема вчера.. На холостых громкий ритмичный звонкий перестук откуда-то.. При увеличении оборотов пропадает. Причем нажимаем газ до 2000 -пропал. Отпускаем - обороты плавно падают - постепенно появляется (сначала с перерывами в ритме, потом выравнивается к холостым). Если коробку в драйв, или в заднюю - пропадает совсем. Если поехать - "под тягой" нет, если "почти накатом" - есть. Еще один нюанс.. "на холодную" нету стука. Четко проявляется, если покататься с полчасика. Или задевает что-то где-то.. Или чегото в движке.. Что в движке может стучать с такими симптомами?
"Мужчина от мальчика отличается стоимостью игрушек".. Последний раз редактировалось andreyLunev; 17.12.2010 в 19:34. |
#2 | |
Марка: WK, RANGE ROVER HSE 4.6
+7(926)812-87-2четыре Сергей. |
#3 | |
Марка: Позже..
Ой как не хотелось бы сейчас в движок залезать...
"Мужчина от мальчика отличается стоимостью игрушек".. |
странно очень странно.
все зависит от того где раздается звук. очень похоже на толкатели или гидр компенсаторы
.т. 89162056112 89161047875 вацап вебер лифт подвески. рычаги. пружины. рулевые сошки. изготовления силовых бамперов. http://jeep-forum.ru/forum/forumdisplay.php?f=107 т. 89162056112 89161047875 offroadfabrication@yandex.ru http://offroadfabrication.ru |
Марка: Гранд Чероки 4л 93г.в.
у меня та-же хрень,думал что гидрики,поменял но результат тот-же.Движок только перебрал и опять в него лезть не охота,но стук где то помоему слышен в картере,а там хрен поймёшь,где точно
#8 | |
Марка: Позже..
Завтра полезу для начала к бублику.. поверчу туда-сюда.. По результатам отпишусь..
