Старый 06.04.2017, 03:17   #1
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
По умолчанию Интересно, насколько критично DOT3 в сцепе и тормозах на кирпиче?
На крышке цилиндра сцепления строгое такое предупреждение, что типа тока дот3 и все тут. На крышке главного тормозного в более поздних моделях XJ ( на рестайлах) такая же надпись. И следовательно, дело не в том, что DOT4 еще не было. А в чем тогда? Почему именно DOT3?
Смутные сомнения у меня зародились, когда я прокачал годами работающее сцепление, залив туда супер-пупер мобил дот4. Через 2недели пришлось менять рабочий цилиндр. Заменил. Снова новая тормозуха (дот4, какая же еще...) и через месяц снова потек уплотнитель из него в магистраль. Если это совпадение, то очень странное...
Что такого ядреного в DOT4 относительно DOT3?
Rus вне форума
Старый 06.04.2017, 04:20   #2
ИМХО главное чтобы не БСК....... Остальное вроде нормально приживалось, лил и 3 и 4, ни разу проблем не было.
Тормозная жидкость DOT 3 – основой DOT 3 являются различные соединения гликолей (двухатомных спиртов). Использование гликоля удешевляет стоимость жидкости, но при этом такая жидкость имеет большую гигроскопичность (способность накапливать влагу) что приводит к снижению температуры кипения тормозной жидкости.
Тормозная жидкость DOT 4 – основой DOT 4 являются соединения сложных эфиров с борной кислотой. Борная кислота, входящая в состав жидкости при контакте с влагой полностью нейтрализует её. Это приводит к образованию меньшего количества влаги по сравнению с жидкостью DOT 3, а также более долгому поддержанию заданного уровня температуры кипения и увеличивает срок службы тормозной жидкости. Тормозная жидкость класса DOT 4 относится к высококачественным тормозным жидкостям.
Тормозная жидкость DOT 5.1 – имеет сходный состав с жидкостью DOT 4 но имеет большую температуру кипения. Что позволяет её использовать в тормозных механизмах гоночных автомобилей, автомобилях которые развивают большую скорость, а также в мототехнике.
Все жидкости класса DOT смешиваются между собой, но необходимо придерживаться правила, что более высокий класс жидкости можно добавлять в более низки, а наоборот нельзя. Это значит, что если в автомобиле была залита жидкость DOT 3, вы можете долить жидкость класса DOT 4 или DOT 5.1, это приведет к улучшению свойств жидкости DOT 3. И наоборот если в автомобиле была залита жидкость класса DOT 5.1, ни в коем случае нельзя доливать DOT 3 или DOT 4, это может привести к заклиниванию и выходу из строя тормозной системы автомобиля.
Во чо умные люди пишут..............
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 06.04.2017 в 04:23.
Старый 06.04.2017, 07:54   #3
А по спецификации на кирпича скорее всего дот 3 и идет
Старый 06.04.2017, 08:03   #4
EL GOLFO
Аватар для EL GOLFO
Самое интересное,что на многих современных
иномарках на крышках ДОТ-3 требуют.Всегда это нервирует))
EL GOLFO вне форума
Старый 06.04.2017, 09:47   #5
Yato
Марка: 1996 XJ 4.0L AW4 242 +3"
Что то мне тоже стремновато теперь. После того как порвало заднюю тормозную магистраль доливал ДОТ 4, литр с хвостиком. За сколько дней, говорите, резиночки растворились?
Yato вне форума
Старый 06.04.2017, 10:34   #6
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
у меня дот4 в тормозной системе с 2011 года, че теперь тоже стрематься?))
за сцепу не скажу, коробка автомат.
Andrez вне форума
Старый 06.04.2017, 11:16   #7
ARRI
Марка: TJ 4.0
Лью DOT5 и вообще не парюсь. Какие-то гаражные байки из 90х)
ARRI вне форума
Старый 06.04.2017, 12:17   #8
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
DOT 5 вообще с другими жижами не смешивается
перед заливкой его надо всю систему промывать (чем хз) и не факт что уплотнения корректно почувствуют себя
5 и 5.1 совершенно разные
5.1 с другими можно
Хасковод вне форума
Старый 06.04.2017, 13:08   #9
ARRI
Марка: TJ 4.0
Да 5.1) Менял всю тормозуху и залил. Уплотнения здоровы.
ARRI вне форума
Старый 06.04.2017, 17:55   #10
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Друг пркачивал сцепу на рестайле, чута долил , как говорит, дот4 - через некоторое время начались проблемы внутри цилиндров. До этого несколько лет все ок было.
Тоже как-то насторожило, одно к одному.
Rus вне форума
Текущее время: 22:40. Часовой пояс GMT +3.
