Старый 04.04.2017, 23:03   #1
Кеп
Аватар для Кеп
Марка: Jeep ZJ 4.0, 1994, 249od.
По умолчанию Проводка магнитолы.
Впервые за два года владения жипом, после эпопей со всем чем только можно и влезания во все агрегаты, пришёл к выводу, что пора. Пора сунуть руки в проводку магнитолы.. Вощем сунул и охренел...
Кому не лень, расскажите, что там и куда подключать, куча скруток и проводов, нихрена не понятно.
На фотке указал на всё интересующие места и написал свои предположения(красная, жёлтая и зелёная стрелочки).
Кеп вне форума
Старый 04.04.2017, 23:14   #2
Pluha
Аватар для Pluha
Марка: Jeep ZJ 5.2 93
Хрень - штатный разъём! А так - вот http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/audio/index.htm
8 905 210 83 02 - вибер/вазап
Pluha вне форума
Старый 04.04.2017, 23:17   #3
Pluha
Аватар для Pluha
На не штатной - красный +, жёлтый - память, чёрный - -. Синий вроде вкл. антенны или притухание. Восемь проводов - колонки, по 2 одного цвета (с полосой это минус).
Последний раз редактировалось Pluha; 04.04.2017 в 23:28.
Pluha вне форума
Старый 04.04.2017, 23:27   #4
Кеп
Аватар для Кеп
Ну более-менее проясняется, хотя руки чешутся пойти и размотать это дело. А вот по-поводу толстого серого провода от магнитолы идущего, дальше переходит в чёрно-красный шлейф - есть идеи? На стекле Бошевская антеннка прикручена, может она?
Кеп вне форума
Старый 04.04.2017, 23:30   #5
Pluha
Аватар для Pluha
Серый с магнитолы - антенна! Там и переход на активную видно! А вот что за провод на который пишешь антенна (плохо видно) - не пойму!!!
Последний раз редактировалось Pluha; 04.04.2017 в 23:32.
Pluha вне форума
Старый 04.04.2017, 23:43   #6
Кеп
Аватар для Кеп
Серый заканчивается чем-то типа термоусадочного кембрика, внутри какая-то микруха, от неё и идёт шлейф... Фотик зарядится - сделаю фото получше.
Кеп вне форума
Старый 05.04.2017, 00:11   #7
Кеп
Аватар для Кеп
Вот он крупным планом. Даже муфточка какая-то, а не кембрик.
ЗЫ В родной схеме не вижу две пары белый\белосерый.
Последний раз редактировалось Кеп; 05.04.2017 в 00:16.
Кеп вне форума
Старый 05.04.2017, 01:02   #8
Pluha
Аватар для Pluha
Это на активную антенну! На стекле которая! Цвета у амеров и на нештатных магнитолах не совпадают! На нештате на колонки - белые, серые, зелёные и фиолетовые! По два каждого! Что выходит штатно - см. ссылку по распиновке!
Последний раз редактировалось Pluha; 05.04.2017 в 01:12.
Pluha вне форума
Старый 05.04.2017, 01:17   #9
Кеп
Аватар для Кеп
Посмотрел, собсна теперь и думаю насчёт пар белый\белосерый, они из глубины выходят, не из косы, а из верхней части торпеды(на первой фото видно), либо это её колонки подцеплены, либо я чего-то не понимаю. Будем проверять. )
Кеп вне форума
Старый 06.04.2017, 09:22   #10
Alexnnov
Марка: Jeep Grand Cherokee/ZJ 1994г. 4.0L Laredo 42RE. РК 242.
У меня такая же хрень была с проводкой. Отрезал все нафиг, и проложил всю проводку на магнитолу сам! Проще и гораздо надежней этих соплей!
Alexnnov вне форума
Текущее время: 20:36. Часовой пояс GMT +3.
