Марка: джип гранд чероки ларедо
Парни подскажите после замены акпп 42ре при езде включается кнопка од то загорит то нет когда заведеш нет горит позднее при езде .КУДА ЛЕСТЬ
В коробку,с датчиками проблемы.
СУВЖ Константин Васильевич. |
Масло норм на щупе показывает ок но заводил пол часа нозад горит уже при заводке но утром не горит, горит после 10 минут езды
ОД горит - отключается в коробке овердрайв (4 передача). Причины:
1. Нажата или глючит сама кнопка ОД. Смотреть кнопку или проводку. 2. Датчик температуры масла в коробке выдает перегрев (реально перегрелась коробка или глючит датчик). Смотреть проходимость масляного тракта коробки (обратный клапан, радиатор, сами трубки) или датчик менять |
Марка: Jeep Grand Cherokee 4.0l, 242, 42RE, 1993г. Loredo
у меня было от того что в разъеме который подходит к коробке, провода от времени все оголились и при езде замыкало и загоралась лампа ОД, могла загореться когда угодно, и когда просто прогреваю и когда еду через какое то время, глушишь, заводишь не горит. Здесь купил б/у проводку от моторного отсека к коробке, поменял и все стало нормально, вот этот разьем
буду смотреть разъём и поменяю датчик есть старая коробка
джип 97 года каробас не менялся а на контрактной стоит вроде написано 02
