Старый 27.02.2017, 19:56   #1
Messanger
Марка: XJ Sport 4.0L 242 1999
Question Люфт в шлицах выходного вала NP242
Есть ощутимый люфт выходного вала на задний кардан. Думал люфт от подшипника. Собрался менять, снял кардан и оказалось, что выходной вал совсем не люфтит. То есть люфт в шлицевом на йоке.
Что с этим делать? Менять йоку?
Так оставлять наверное не стоит?
Messanger вне форума
Старый 28.02.2017, 17:40   #2
Сильный люфт? Чем то проявляется?
Старый 28.02.2017, 19:18   #3
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Болтанка обычно бывает из=за износа сгонной втулки в хвосте. Её и поменяй.
Грин Фрог вне форума
Старый 28.02.2017, 21:14   #4
эт чо такое?
Старый 01.03.2017, 05:29   #5
http://www.jeep.avtograd.ru/grand_ch...p242/index.htm
Второй ответ.
Старый 01.03.2017, 18:31   #6
Messanger
Это до 96 года. На рестайле другая конструкция заднего выходного вала раздатки.
Старый 01.03.2017, 18:34   #7
Messanger
Ощутимый.
Вибрация на скорости 100 и больше. Хотя может и не от этого она.
Еще слегка подтекает сальник морковки заднего моста, хотя люфта там пока не ощущается.
Старый 01.03.2017, 21:19   #8
почему сгонная втулка то? чтоб никто не догадался?
Старый 01.03.2017, 21:20   #9
Сообщение от Messanger Посмотреть сообщение
Ощутимый.
у тебя хвостовик раздатки с гофрой или с резиновой втулкой как по ссылке?
Старый 02.03.2017, 00:05   #10
Messanger
С гофрой
Текущее время: 20:51. Часовой пояс GMT +3.
