Старый 25.02.2017, 21:42   #1
Andrey SSSS
Марка: ZJ 5.2, 95 г.в.46 RH. РК249
По умолчанию Подскажите. Не заводится 5,2. 95г.в.
Jeep GC 95г.в. 5.2.
Предыстория такова.
2 месяца простоял из-за кап ремонта коробки.
Поставил коробку и в минус 23 завел с полоборота.
Решил ставить датчик температуры масла АКПП. машина работала я внутир размещал сам датчик и она внезапно заглохла. Поворачиваю ключ стартер щелкает но не крутит. На улице ночь. Закрыл и оставил ее так. На следующий день снял стартер. Щеток нет. Купил щетки перепаял. собрал.
Стартер крутит но не заводится.
Из проверенного.
Предохранители все целы.
Давление топлива при зажигании 2,8 бар. при пуске 2,2 бар.
Компрессия во всех целиндрах 9,5-10.
Искра есть на всех свечах.
Чек на приборке загорается и тухнет.
Мотор не заводится!!!
За пол минуты кручения стартером может раз схватить и все.
Стоит катушка от ваз. Может она давать искру не достаточной мощности? Так как искра на всех свечах и на катушке рыжего цвета?
Подскажите что еще проверять (менять)???
Andrey SSSS вне форума
Старый 25.02.2017, 21:58   #2
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
попробуйте еще датчик положения коленвала взять на пробу у кого нибудь,тем более после установки или замены коробки он мог сдохнуть или бывали случаи когда при установки коробки в колокол какая нибудь железяка попадала,потом прилипала на датчик коленвала(он магнитит)и датчик тупо вырубался,но в зависимости от болтанки железяки на датчике мог и искру давать,но не тогда когда надо,а когда ему хочется.
могу в некоторых моментах подсказать по ремонту-обращайтесь,что смогу и знаю,подскажу.
8 960 293 58 55
Александр.
Kaliss вне форума
Старый 25.02.2017, 22:19   #3
Andrey SSSS
Я так понимаю что если это ДПКВ то искры вообще не будет! Или не так?
Старый 25.02.2017, 22:30   #4
Вячеслав Ессентуки
Марка: Grand Cherokee V8 5.2 1995 года АКПП46рн РК242J
Сообщение от Kaliss Посмотреть сообщение
даже больше скажу было в практике товарищу коробку капиталили и по глупости датчик вала сунули чуть дальше он задел маховик и ему нос перемолотило(датчику). и новый датчик покупал.... работает досихпор
Вячеслав Ессентуки вне форума
Старый 25.02.2017, 22:41   #5
Andrey SSSS
Хорошо. Опять придется туда лезть.
А может кто подскажет каким инструментом его проще снимать?
Старый 25.02.2017, 22:50   #6
Вячеслав Ессентуки
насколько я помню он крепится сверху корпуса АКПП на болт 10".подлезть будет тяжело.
Старый 25.02.2017, 23:11   #7
Andrey SSSS
Сообщение от Вячеслав Ессентуки Посмотреть сообщение
Спасибо. Про снятие нашел тему. Вопрос снят.
Старый 25.02.2017, 23:18   #8
2400MHz
Марка: ZJ 5.9
Проверь импульсы на катушке диодом или лампочкой, если есть - ДПКВ рабочий. Иммобилайзеров не родных нет?
Форсунки работают?
2400MHz вне форума
Старый 25.02.2017, 23:44   #9
Andrey SSSS
Сообщение от 2400MHz Посмотреть сообщение
Форсунки работают?
Нет не родного не других.
Форсунки работают судя по тому что без свечей из мотора летит смесь. Да и давление на топливном манометре просидает.
Можно по подробней про тест импульсов. Датчик рабочий вроде есть.
Старый 26.02.2017, 00:05   #10
ARRI
Марка: TJ 4.0
Рыжая искра вполне себе причина. С таким-же симптомом, заглох и не запускался мотор. Заменил катушку, всё работает. Рыжая - слабая и при давлении в цилиндре не пробивает.
ARRI вне форума
Текущее время: 18:55. Часовой пояс GMT +3.
