Старый 09.02.2017, 17:15   #1
MusculTraktor
Аватар для MusculTraktor
Марка: Jeep 5.9
По умолчанию Как прошить гранд 5.9 на 92 бенз
Кто сталкивался или занимался этим. Подскажите, как прошить гранд 5.9 под 92 бенз? Возможно ли это сделать без потери мощности? Ещё сильно бесит детонация и звон пальцев даже на 95 бензе. Насколько я знаю на этой модели угол зажигания смещён на 15 градусов. Уже как-то накладно становится кормить его 98-м с постоянным ростом цен, да и мощи он особо выдаёт для своего объёма.
MusculTraktor вне форума
Старый 09.02.2017, 17:49   #2
Газ поставь 4 поколение, летать будет.
Старый 09.02.2017, 18:12   #3
MusculTraktor
Марка: Jeep 5.9
Газ вообще не рассматриваю как вариант
Старый 09.02.2017, 18:34   #4
2400MHz
Марка: ZJ 5.9
Сообщение от MusculTraktor Посмотреть сообщение
Масло уходит? Как прокладка ресивера поживает?
2400MHz вне форума
Старый 09.02.2017, 18:39   #5
MusculTraktor
Марка: Jeep 5.9
Сообщение от 2400MHz Посмотреть сообщение
Масло жрёт уже нормально, компрессия в цилиндрах разная с разбегом около 2 очков. Прокладку не смотрел.
Старый 09.02.2017, 18:46   #6
2400MHz
Марка: ZJ 5.9
Вот и причина детона, посвети в дроссельную - там масло скорее всего на дне. Его и сосет в котлы.
2400MHz вне форума
Старый 09.02.2017, 18:48   #7
MusculTraktor
Марка: Jeep 5.9
Т.е. замена прокладки поможет избавиться от детонации?
Старый 09.02.2017, 21:09   #8
2400MHz
Марка: ZJ 5.9
Для начала - проведи визуальную диагностику. Посвети в дроссель на дно ресивера в поисках масляных следов, выверни все свечи. Если масло уходит хорошо, на свечах будут дикие отложения.
Да, убрав масло из горшков, дикая детонация уйдет.
Помимо вышесказанного, стоит, вероятно, заменить и цепь.
Последний раз редактировалось 2400MHz; 09.02.2017 в 21:23.
2400MHz вне форума
Старый 09.02.2017, 21:36   #9
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
прокладка впуска?!
A.S.A.T. вне форума
Старый 09.02.2017, 21:53   #10
2400MHz
Марка: ZJ 5.9
Да, поддона.
2400MHz вне форума
Текущее время: 17:32. Часовой пояс GMT +3.
