Старый 04.02.2017, 17:51   #1
chemist
Марка: WJ 4.0 2002 Laredo
По умолчанию Рулевая колонка
Кто-нить разбирал рулевую колонку? У нее внутри вал телескопический?
Внизу рулевой колонки, где рулевой вал из нее выходит, стоит пружина, поджатая напрессованной шайбой.
Проблема в том, что у меня пружина ничего не поджимает. Фото я прицепил.
Т.е. получается что рулевой вал выдвинулся вниз из колонки?
Так ездить-то можно вообще? Как этот вал внутри колонки держится?
Я очкую чего-то....
Кому не сложно посмотрите в своих авто на сколько вал торчит из колонки?
P.S. Прошу прощения фотка перевернутая получилась. Ее по идее надо по часовой стрелке на 90 градусов повернуть
Последний раз редактировалось chemist; 04.02.2017 в 17:54.
chemist вне форума
Старый 05.02.2017, 07:06   #2
deemonNSK
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
эта пружина поджимает конус,нижнего подшипника вала рулевой колонки.судя по твоей фотке у тебя пружина ничего не поджимает и колонка стучать должна.или родной подшипник переделали на нормальный
deemonNSK вне форума
Старый 05.02.2017, 11:42   #3
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Пружина просто сползла, вернее шайба слетела.
Zoltrix вне форума
Старый 05.02.2017, 11:46   #4
chemist
не стучит.
с помощью маленького зеркала я смотрел на подшипник. Не увидел ни шариков ни роликов. Увидел только типа пластикового пыльника.
Думаю снимать колонку и вдавить попробовать вал обратно...
chemist вне форума
Старый 05.02.2017, 19:03   #5
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
chemist, Правильно ты и увидел, подшипник под пыльником пластиковым. Эту сраную пружину ты руками не осадишь. Снимай колонку, дави пружину шабой. И если получится, то усе будет добро. Если нет, то меняй целиком рулевую колонку.
Zoltrix вне форума
Старый 06.02.2017, 00:25   #6
chemist
Zoltrix, спасибо
Шайба не могла сползти. Я внимательно смотрел. Она напрессована на "квадрат" и выше этого места на "трубе" никогда не была. Следы были бы сползания...
Выдвинулся сам вал.
chemist вне форума
Старый 07.02.2017, 14:11   #7
chemist
Вобщем рассказываю как дело было и чем кончилось.
На прошлой неделе я приехал на СТО попробовать устранить люфт в телескопе между рулевой колонкой и рулевым редуктором.
Процесса я не видел, времени не было, машину оставил.
Телескоп сняли, смазали и прессом слегка сжали. Раздвигаться он стал туго но люфт пропал. Потом его стали ставить на место и сначала закрепили на рулевой вал. Раздвинули руками на сколько раздвигался, а потом осталось пару сантиметров, которые раздвигали легким постукиванием молоточком, вот и выдвинули вал из колонки на эти пару см.
И приехал я опять с означенной проблемой - рулевой вал не на месте....
Телескоп сняли и убедились, что в самом конце "хода раздвижения" телескоп раздвигается совсем туго.
Рулевую колонку не снимали, закрепили прямо в салоне две струбцины и задвинули вал на место.
Телескоп подрочили чтобы раздвигался полегче и тоже поставили на место.
Пока все чудесно, люфтов нет вообще. ВООБЩЕ. Как на новой легковушке.
А так в целом... Вобщем говняная это идея была телескоп прессануть. То, что ходит он туго - это не хорошо
У меня на бмв Е34 телескоп был со шлицами и люфтов в нем не было (91г выпуска, 350 ткм пробег по одометру). И новый телескоп на бмв оригинал стОит можно сказать халяву - 8тыр прямо сейчас. Несправедливо это ))) Там он тоже длинный типа нашего гдебы взять его примерить...
Вобщем всем спасибо за внимание.
Камраду Zoltrix отдельное спасибо!
chemist вне форума
Старый 07.02.2017, 14:21   #8
chemist
Также для тех кто борется с постукиванием руля в самом верхнем подшипнике. (У меня летом в жару есть люфт в нем, зимой - нет)
Вот что нашел. Если уже все видели - то сорри.
Это TSB для 2002-2004 г вып.
Для 99-01 TSB другой.
Взято с http://wjjeeps.com
Тип файла: pdf tsb_wj_1900504a.pdf (115.7 Кб, 12 просмотров)
chemist вне форума
Старый 07.02.2017, 17:03   #9
deemonNSK
я под стопорное кольцо шайбу точил толщиной 0,2 мм ,чтоб конус чуть сильнее давил на подшипник
Текущее время: 01:21. Часовой пояс GMT +3.
