Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Cherokee и Jeep Comanche
Старый 03.02.2017, 14:58   #1
TITANIK2112
Аватар для TITANIK2112
Марка: Jeep cherokee xj 4.0 МКПП
По умолчанию Течь масла с двигателя между коробкой
Потекло масло между двигателем и коробкой , при капиталке был меняли 3000 км примерно . В чем причина как устранить на всегда ?
TITANIK2112 вне форума
Старый 03.02.2017, 15:01   #2
Шлифануть посадку на валу, поставить нормальный сальник и собрать бугель как в мануале написано.
Старый 03.02.2017, 15:03   #3
TITANIK2112
Можно ссылку на мануал , где описано ?
Старый 03.02.2017, 15:14   #4
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=5308
Поиском бьется на ура.
Старый 03.02.2017, 15:48   #5
TITANIK2112
Чет не чего там не открывается(
Старый 22.08.2017, 20:57   #6
Сундук
Аватар для Сундук
Марка: XJ
Сильно льёт? Если не шибко и поддон ставил на прокладку, то возможно дело в ней. Можно снять и аккуратно поставить её же на хороший герметик. Если сальник, то лучше поставить оригинал, как впрочем и советует дядя Юра.
Сундук вне форума
Старый 23.08.2017, 07:15   #7
TITANIK2112
Сообщение от Сундук Посмотреть сообщение
Поддон и коробка вся в масле (
Купил новую прокладку (53007568 CROWN Прокладка поддона картера двигателя) и сальник коленвала оригинал (04778126AB CHRYSLER/DODGE/JEEP/MOPAR Сальник коленвала задний)
Сегодня завтра установлю )
Текущее время: 15:13. Часовой пояс GMT +3.
