Старый 14.01.2017, 18:43   #1
VolodiaG
Марка: Grand Cherokee 4.0 L
По умолчанию Троит движок
Эту тему продолжаю.
Завёл машыну обороты всё в норме. Прошло пол минуты мотор задёргался как будто несколько цилиндров перестало работать, итак дёргается секунд 10 и потом раз и опять все работает. И так повторяется через секунд 15-20 постоянно неважно едеш или стоиш. Заводися мотор всегда быстро. Ети симптомы присудствует и на газу (не толко на бензине). При полном прогревании мотора ни каких дёрганий нету. Может почистить клапан холостова хода. Или датчик температуры вот х... знает куда копать.
Заменены свечи,провода, крыжка трамблёра и бегунок (навё), заменён датчик температуры(на колекторе с права не новый). Прочистил датчик ХХ.
Может меньше но троит. Есть ещё не новый датчик ХХ ( последний шанс).
VolodiaG вне форума
Старый 15.01.2017, 11:45   #2
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Бензонасос скорее всего.
Zoltrix вне форума
Старый 15.01.2017, 15:57   #3
eternitymind
Марка: Grand Cherokee ZJ 4L 1994 42RE 231 Laredo на выходные/ ВАЗ 21124 на каждый день
Проверь катушку и провода(могут новые быть косячными)
eternitymind вне форума
Старый 15.01.2017, 23:43   #4
VolodiaG
Бензонасос непричём на газу тоже самое.
VolodiaG вне форума
Старый 18.01.2017, 08:22   #5
VolodiaG
Вот катушка на свалке есть поменяю что получилось напишу. Замена датчика ХХ непомогло.
VolodiaG вне форума
Старый 28.01.2017, 09:52   #6
VolodiaG
Катушка неприделах. Причина троения была в трамблёре. Была заменена нижнея часть (корпус). А в корпусе под пластиком (приходит три провода) только малюсенкий датчик и кусочек жестянки. Я думал там будет больше электроники.
VolodiaG вне форума
Текущее время: 17:23. Часовой пояс GMT +3.
