Старый 04.12.2016, 08:29   #1
max78
По умолчанию Опять цепь???
Летом заменил цепь в раздатке,борг(в упаковке,брал здесь на форуме,из старых запасов,вроде не подделка).Вчера стали выезжать по снегу см 30 глубиной в гору,на пониженной с заблокированным диффом в раздатке,и услышал до боли знакомый треск(кратковременный).Сильно не наваливал.Я в шоке.Что опять?Я понимаю что на 33" колеса надо бы пары помощнее,чтобы разгрузить трансмиссию,но выход ли это?Не пора ли выкидывать нах такие раздатки и мудрить че покрепче?Так цепей по 13тыр. не напасешься.Есть какие нибудь мегацепи,усиленные.Или усилишь цепь,развалишь другое.Кто как борется с этим?
max78 вне форума
Старый 04.12.2016, 08:58   #2
На той недели ездил на вскрытие 231 РК, пригласили в качестве эксперта. Вынули старую цепь и сравнили с новой -они оказались по длине одинаковые. Поставили новую цепь. Но раздатка как трещала на пониженной, так и трещит.
Осталось подозрение на изношенные шестерни, на ум другое не приходит((.
Старый 04.12.2016, 09:15   #3
max78
Если цепь растянутая,она не садится на звезду плотно,шаг как бы разный.
У меня звезды на вид как новые были,без задиров.Мне кажется ,что в 249 цепи ширина это +,а вот мелкий зуб это огромный -.
max78 вне форума
Старый 04.12.2016, 11:27   #4
Я ж написал поставили новую цепь, а она на пониженной щелкает. С виду шестерни без износа. Но щелкать кроме цепи там нечему.
Старый 04.12.2016, 11:41   #5
валы могут сходится из за износа подшипника на планетарке(на которой звезда цепи сидит) в 231 это подшипник между шестерней и валом.
лечится заменой вала / роликов/шестерен.
Старый 04.12.2016, 15:21   #6
max78
неужели на настолько,что цепь щелкает.Да там все должно болтаться как...
max78 вне форума
Старый 04.12.2016, 15:29   #7
max78
Какие мысли?
max78 вне форума
Старый 04.12.2016, 18:05   #8
Artem BMW
Какие мысли?
Подшипник во входном валу раздатки не провалился внутрь вала?
Тефлоновые шайбы здоровые по сторонам входного вала не развалились?
Artem BMW вне форума
Старый 04.12.2016, 19:01   #9
231 провалился чуток да.
Старый 04.12.2016, 20:38   #10
Artem BMW
Ну вот у меня провалился тоже, по видимому при сборке, от этого, очевидно вал который в него вставлялся болтался, развалились тефлоновые кольца. Вал в добавок к радиальному люфту получил ещё и продольный, в добавок к этому ещё и подшипник шестерни на передний кардан разболтался - и цепь трещать начала через время.
Но это случилось тысяч за 10км, а может и за 30.000 не моментально.
Думаю если его заменить, поставить шайбы на место, и подшипник в валу в нужное положение - цепь которая трещала - перестанет.
Но у меня была другая раздатка, я её поставил, а эта лежит...
Последний раз редактировалось Artem BMW; 04.12.2016 в 20:42.
Текущее время: 12:31. Часовой пояс GMT +3.
