Старый 12.10.2016, 06:23   #1
anom
Марка: ZJ'93 Laredo, АМС242,249OD, 32''
Post раскручиваются болты переднего кардана ZJ 249OD
Парни, стал откручиваться передний кардан от раздатки.
Раздатка 249ОД, кардан телескопический на шлицах.
Раскручивается за 5 дней.
Пару недель назад съездил на рыбалку, возвращаться назад пришлось в ливень который шел уже второй день - дорога км10 размокшая глина - пришлось включить пониженную, чтобы заблокировать межосевой и так не торопясь и ехать до трассы. По трассе километров через 100 почувствовал вибрацию которой раньше не было - легкое тррр-тррр периодическое. Решил посмотреть когда кончится дождь, но удалось посмотреть только через 3 дня - тррр-тррр только усиливался, особенно в поворотах.
Оказалось раскрутились все 4 болта переднего кардана со стороны раздатки. Затянул оборотов 2-3-4, на локтайт не стал сажать. Прошло 5 дней городской эксплуатации - сегодня опять почувствовал ту же вибрацию - легкое тррр-тррр.. Вечером после работы затяну конечно, но как я понял затяжка не спасает - интересуют причины, способы диагностики и ремонта.
Кардан штатный, люфта на мосту нет, на шарнире Гука тоже не ощущаю люфта, на раздатке легкий люфт(при затянутом кардане).
Из крайних ремонтов - слив 20 мл ПМС из муфты и укорачивание цепи на пол-звена. Раздатка не демонтировалась. Крышка хвостовика втыкалась тяжко-но ничего не треснуло по корпусу. Могло ли из за перетянутой цепи разбить подшипник ведомой звезды так чтобы начали раскручиваться болты кардана?
Кмк, люфт хвостовика на раздатке был и ранее, субъективно такой же как и сейчас.
В общем нужен опыт.
anom вне форума
Старый 12.10.2016, 06:27   #2
По мануалу их сажают на локтайт или другой анаэробный фиксатор резьбы.
Старый 12.10.2016, 08:40   #3
hazard
Марка: JGC `95 Limited 5.2 46RH
Может гравера на крайний случай?
hazard вне форума
Старый 12.10.2016, 08:55   #4
frostcraft
Аватар для frostcraft
Сообщение от hazard Посмотреть сообщение
А чем фиксатор не нравится? Я такой использую:
Уже вторую бутылочку купил. При необходимости соединение раскручивается. Покупал в ВАЗ-магазе.
frostcraft вне форума
Старый 12.10.2016, 09:01   #5
Не нужен гровер, фиксатор резьбовой капни и закрути. Откручивается тоже без проблем.
Старый 12.10.2016, 09:03   #6
На заводе на этих болтах уже нанесен состав, его просто вкручивают и вуаля
Старый 12.10.2016, 10:47   #7
anom
а ежели суперклей цианокрилатный применить? А то локтайта под рукой нет.
anom вне форума
Старый 12.10.2016, 10:55   #8
Сообщение от anom Посмотреть сообщение
Он не застынет в резьбе, нужен анаэробный, который застывает без воздуха.
Старый 12.10.2016, 11:03   #9
anom
Ясно. Завтра куплю синий локтайт и попробую.
Спасибо за помощь!
anom вне форума
Старый 12.10.2016, 11:29   #10
Nikola 52 rus
Аватар для Nikola 52 rus
Марка: ZJ 5.2 96г. был
Была такая же хрень. За пару дней болты откручивались. Перебалансировал кардан - проблема ушла.
А на локтайт я что-то очкую сажать. Болтики там больно маленькие, приспичит где в дороге отвернуть кардан - все грани на болтах слижет, или ключи растянет.
Nikola 52 rus вне форума
Метки
раскручиваются болты кардана, фиксатор резьбы
Текущее время: 18:59. Часовой пояс GMT +3.
