Старый 31.08.2016, 01:21   #1
Jeeper31
Марка: GrandCherokee WJ Laredo 4.0, 00г., ZJ, 5.2, limited, 93г.
По умолчанию Вопрос по кондею, XJ...
Собсно вопрос. Имеем датчик разморозки , который стоит в салоне. К нему 3 провода:плюс 12, -12, сигнальный. Что должно быть на сигнальном проводе, чтобы sbec включил муфту компрессора кондиционера?
Спасибо
Jeeper31 вне форума
Старый 31.08.2016, 01:54   #2
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Как я понял эту систему то там должен идти сигнал с датчика, который стоит в системе. Т.е. если давление в системе есть то датчик включен, а если давления нет то он выключен. Сам датчик расположен на металической колбе, забыл как звать ее, под капотом, к ней шланги от радиатора идут.
Но это только мои предположения...
Андрей150777 вне форума
Старый 31.08.2016, 07:47   #3
frostcraft
Аватар для frostcraft
Если вопрос по XJ, то на моем авто в корпусе отопителя стоит простой термостат на два контакта(может и три, но третий провод не нужен). Чтоб разрешить работу компрессора контакты должны быть замкнуты. Т.е. насколько я помню этот термостат должен пропускать плюс.
Последний раз редактировалось frostcraft; 31.08.2016 в 07:57.
frostcraft вне форума
Старый 31.08.2016, 08:08   #4
http://www.jeep.avtograd.ru/cherokee/ac/index.htm
Старый 31.08.2016, 17:42   #5
frostcraft
Ну да. Только там термостат от обледенения нарисован как переменное сопротивление, а по факту - переключатель.
Старый 31.08.2016, 20:54   #6
Jeeper31
там три провода и есть.
+12 включения ас
-12 масса
третий-выходной сигнал. На нем нифига. Тестером видится +12в, а цепляешь нагрузку типа контрольки, напр =0. Вопрос в том, что должно быть на выходе
если есть у кого возможность измерить на своем авто-буду признателен!
Jeeper31 вне форума
Старый 31.08.2016, 20:57   #7
Jeeper31
Skydive, эту схему я курил. НО. На 97 годе датчик давления и датчик разморозки поменяны местами. С др идет сигнал на дд, и , если датчик замкнут, идет на мосх.
Схемку мозга бы на 3 колодки.
Jeeper31 вне форума
Текущее время: 17:18. Часовой пояс GMT +3.
