Старый 05.08.2016, 12:47   #1
Saray
Марка: Jeep Grand Cherokee 4.0 95г.
По умолчанию Радиатор и вискомуфта
Здравствуйте.
Потёк радиатор и соответственно был куплен новый TERMAL 3000989A, и установлен в замен старого в сервисе. После пробной поездки в жару по пробкам и трассе, заметил что двигатель греется, стрелка доходит до середины и чуть дальше. Включив кондиционер и понаблюдав, понял что не увеличиваются обороты вентилятора охлаждения, видимо перегрев из-за этого. До замены радиатора вентилятор с вискомуфтой крутился исправно и обороты увеличивал в зависимости от температуры.
Вопрос: Могли ли поставить вискомуфту не правильно (или повредить её при установке - терморегулятор) или просто совпадение и тупо менять?
По отзывам с форумов, многие ставят набор от мерседеса
300112YL TERMAL - вискомуфта.
112-497 STARKE - вентилятор.
На 4,0L - этот набор встаёт без переделок и не нужно колхозить что бы он был ближе к радиатору?
Спасибо.
Saray вне форума
Старый 06.08.2016, 01:07   #2
жип
Аватар для жип
вывод - плохая теплоотдача радиатора
жип вне форума
Старый 06.08.2016, 10:23   #3
Вискомуфта от мерседеса:
Вискомуфта от 4 литра гранда:
Подойдет, как думаешь? :)))
Старый 06.08.2016, 11:06   #4
ryzhijlisik
Марка: LADA
На вж 4и7 мерсомуфта работает прекрасно
ryzhijlisik вне форума
Старый 06.08.2016, 11:39   #5
На 4.7 она на помпу накручиваетсЯ, как и на 5.2. И 5.9. А на 4 литра моторе виска ставится на 4 шпильки.
Старый 06.08.2016, 15:20   #6
ryzhijlisik
Марка: LADA
Изначально муфту от мерса ставили на вжик 4 литра. На 4и7 я был первым, кто попробовал.
Не знаю, как насчет зедки, но на вжик ставится.
https://www.drive2.ru/l/9729154/
Последний раз редактировалось ryzhijlisik; 06.08.2016 в 15:22.
Старый 06.08.2016, 15:24   #7
ryzhijlisik
Марка: LADA
У меня такая муфта стоит с радиатором термал. Всё ок.
С заклинившей муфтой был недогрев мотора зимой и расход поболе значительно.
Старый 07.08.2016, 01:03   #8
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
ryzhijlisik немного недопонимает вопроса.
Сообщение от Saray Посмотреть сообщение
Спасибо.
На 4 литра зетки (95 год) надо виску с 4-мя дырками.
Виски с одной большой гайкой идут на зетку 5.2 и на вжики 4 и 4.7 литра.
Выше все пояснили с картинками...
Последний раз редактировалось A.S.A.T.; 07.08.2016 в 01:08.
A.S.A.T. вне форума
Старый 07.08.2016, 11:11   #9
Помпа от ЗЖ:
Помпа от ВЖ:
То есть теоретически поставить можно вместе с помпой от 4 литра ВЖ. Но 100% будет секас с кронштейном ГУРа.
Старый 07.08.2016, 11:25   #10
ryzhijlisik
Марка: LADA
А нельзя фланец на помпе у зедки на вжиковский поменять?
Текущее время: 08:35. Часовой пояс GMT +3.
