Марка: Grand Cherokee 1998г 2.5 тд
Доброго всем времени! Jeep Grand Cherokee 2,5 тд 98 год. перестал работать кондер. питание на циклическом выкл есть, к муфте тоже подходит , А ВОТ КАК ПРОВЕРИТЬ МУФТУ НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ НЕ ПОЙМУ.ИЗ НЕЕ ПРОВОД ВЫХОДИТ И В ЖГУТ А КУДА ДАЛЬШЕ НЕ ЗНАЮ, ТО ЧТО ОНА НЕ ВКЛ ЭТО ТОЧНО. и еще есть вторая фишка на компрессоре- за что она отвечает? может есть у кого схема ? Поделитесь пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось cherok1; 20.07.2016 в 18:02. |
Покажи фото о каких датчиках речь
Из датчиков здесь только один циклический выключатель стоит вне компрессора. не включается эл муфта. она с фишкой на проводах. и есть еще одна фишка,что вставляется в разъем который непосредственно в компрессоре стоит. Вопрос, что это за фишка? за что она отвечает? какую роль в эл. цепи она служит. Все это можно узнать,если снять компрессор,а если причина просто в эл схеме,будет жалко фрион. фотку сделать не реально,если учесть место установки компрессора.
#6 | |
#9 | |
![]() он живет по всему кузову,двигателю и прочим металлическим частям авто
#10 |
[QUOTE=volgarik34;1336501]он не приходит
![]() он живет по всему кузову,двигателю и прочим металлическим частям авто [/QUOTEНа эл муфте два провода по которым подходит + и -. + провод длинный с одноц фишки а минус провод короткий и уходит в жгут. Вот если знать где он из жгута выйдет можно проверить. Решено завтра сниму компрессор и все будет ясно.
