Старый 14.07.2016, 09:42   #1
Roman79
Марка: ZJ 5,2 Limited 1996
По умолчанию Гудит мост
После хорошего удара об выступ нового асфальта на скорости под 100, загудел передний мост. Гул нарастал, был во всем диапазоне - от 30 км/ч и до бесконечности, причем как под нагрузкой, так и при торможении. при сбросе газа стихал. Снял передний кардан - полная тишина. Заподозрили подшипник выходного вала раздатки, заменили его, поставили кардан - безрезультатно, гудит. Хвостовик не болтается, подшипники ступиц при снятии - вращаются беззвучно, без люфтов. Какие идеи? Если это ГП, то не придет ли ей кирдык при езде без кардана какое-то время? Через месяц думаю перебрать мост
Roman79 вне форума
Старый 14.07.2016, 09:51   #2
eger96
Аватар для eger96
Сообщение от Roman79 Посмотреть сообщение
без кардана хоть укатайся, ничего паре не будет так как крутящий момент на нее передаваться не будет в виду отсутствия кардана
eger96 вне форума
Старый 14.07.2016, 09:54   #3
Именно с ГП точно ни чего не случится, другое странно, то что всё совпало с ударом! Вот это действительно очень странно. А бугеля подшипников диффа точно затянуты? И сама ведомая шестерня? Шлицевая кардана не в притык стоит?
Последний раз редактировалось Artery; 14.07.2016 в 09:57.
Старый 14.07.2016, 10:07   #4
ryzhijlisik
Марка: LADA
ну чисто гипотетически. не могло ли кардан согнуть, если удар действительно был сильный.
ryzhijlisik вне форума
Старый 14.07.2016, 10:11   #5
Roman79
Кардан вроде бы в порядке, шрус тоже, по крайней мере я его ощупал-осмотрел при снятии, косяков не увидел. Подшипник на хвостовике попробую подтянуть. Насчет бугелей не знаю - я как гул услышал в поездке, прямиком в ближайшую СТО заехал, сменил масло, болты не трогали. Удар достаточно сильный был, диск погнул на колесе, пылища по салону полетела непонятно откуда. Почему подумал на подшипник на выходном валу - на рычагах сайленты убитые были, мост всяко смещался из-за этого.
Roman79 вне форума
Старый 14.07.2016, 10:12   #6
Roman79
У шлицевой небольшой резерв хода есть
Roman79 вне форума
Старый 14.07.2016, 10:13   #7
Roman79
После удара проехал примерно 150 км и услышал гул, потом он начал нарастать и примерно через 200 км его уже даже музыка не заглушала
Roman79 вне форума
Старый 14.07.2016, 10:16   #8
ryzhijlisik
Марка: LADA
а масло не кончилось в мосту?
Старый 14.07.2016, 10:18   #9
ryzhijlisik
Марка: LADA
тогда всё, что угодно могло быть - от удара могло что-нибудь отколоться, даже зуб гп или подшипник какой высыпаться, могло мост согнуть или полуось.
кардан не ставь, готовься к ремонту моста.
З.Ы. странно, что за выступ был такой. регулярно штурмую на скорости за 100 подобное и без последствий. сантиметров двадцать и более высота? что-то автор темнит.
Последний раз редактировалось ryzhijlisik; 14.07.2016 в 10:21.
Старый 14.07.2016, 10:21   #10
Roman79
Масло - до пробки. Готовлюсь уже внутренне)))) Надо еще жену подготовить))) Меня просто смущал такой момент, что при снятом кардане не гудит. Если правильно понимаю, подшипники всяко разно гудеть будут и без кардана. Выходит, что ГП
Roman79 вне форума
Текущее время: 20:17. Часовой пояс GMT +3.
