Старый 05.07.2016, 09:50   #1
дядявадя
Аватар для дядявадя
По умолчанию Говернёр, отличие.
Приобрёл тут в Академии+ новый говернер. По описанию применим в WJ c1999-по 2004года. Когда снял старый заметил некоторые отличия-размещение отверстий и высоту. Поставил, проехал, вижу что машинка стала тупить. Первая передача практически пропала . с места трогается или с третьей или со второй. Видя такую ситуевину, скидываю этот соленоид и ставлю (промытый) старый. Некоторое время работает так же но чуствую что получше, трогается с места если и не с третьей то и не с первой точно. Сегодня с утра приехал на заправку , заглушил, трогаюсь и замечаю как хорошо машинка поехала.Вот, думаю, и первая появилась...но радость была не долгой - она появилась и больше ни в какую не переключалась. Проехал метров 600, встал,коробку в N смотрю масло.Уровень в норме, масло чистое, температура рабочая 75 град.(у меня стоит отдельный термометр на коробку). Заглушил, скинул разъёмы с кампа(под капотом) поменял релюшку трансмиссии на такую же с кондюка. Завёл, поехал-всё ОК. Что было так и не понял
Слева на фото новый соленоид, справа тот что стоял.
borg_warner_4617210_1443020991_47377.jpg   concord_46rsol01aa_1403705905_42979.jpg
дядявадя вне форума
Старый 05.07.2016, 11:23   #2
ошибки небось сбросил вот и поехала.
Старый 05.07.2016, 11:40   #3
дядявадя
Аватар для дядявадя
Вполне может быть и так. Хочу заметить что при этом на улице шёл сильный дождь(он и сейчас идёт..) дорога соответственно вся в воде- может на разъём коробки попало и стало от этого глючить...
дядявадя вне форума
Старый 07.07.2016, 00:42   #4
Faridahi
Аватар для Faridahi
Марка: пока нет
Очень интересно, спасибо)
Faridahi вне форума
Старый 07.07.2016, 09:39   #5
alekssandr
эти регуляторы давления все одинаковые с 93 по 2004
alekssandr вне форума
Старый 07.07.2016, 10:03   #6
Да вот нифига.. У меня в нем нет датчика температуры и разъем другой
Старый 07.07.2016, 10:46   #7
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
Skydive, так речь же идет о соленоиде, а датчики давления разные.
Лифтёр вне форума
Старый 07.07.2016, 11:04   #8
Речь идет о говернере, я так понял, а не о датчике давления.
Старый 07.07.2016, 14:13   #9
дядявадя
Аватар для дядявадя
Совершенно верно, о соленоиде. С датчиком проблемм нет(я его поменял). Весь вопрос чем они(гувернёры) отличаются? Может у кого тоже такой стоял(с проточкой). Там даже разъём расположен защёлкой снизу(на родном она сверху).
Вот про это моя тема на Драйве(если интересно).https://www.drive2.ru/l/10399889/
дядявадя вне форума
Текущее время: 19:40. Часовой пояс GMT +3.
