Старый 15.04.2016, 22:21   #1
alekssandr
По умолчанию стою на асфальте я в лыжи обутый...акпп ловит клин на 2-й предаче
то ли лыжи не едут...то ли заработался и пора в отпуск...
42re , первая в режиме д норм, в режиме 1 норм, задняя норм, включается 2-я в любом режиме и акпп клинит, если загнать акпп в аварию, то клинит сразу, карданы не провернуть, мотор не глохнет, как только переходит на 1-ю, то снова все крутится и едет...
alekssandr вне форума
Старый 15.04.2016, 22:43   #2
kruger
Марка: XJ 95
ИМХО проблема в гидротрансформаторе .
если уж гуру в тупике , то юзеры этого форума вряд ли чтонить дельное напишут . сам найдешь проблему быстрее . попробуй позвони пообщайся Сергею уж он собаку съел на акпп +7905-782-046шесть
kruger вне форума
Старый 15.04.2016, 22:45   #3
Сообщение от kruger Посмотреть сообщение
нет
мотор не глохнет,
в паркинг сваливается где то либо пакет не отходит либо лента.две скорости втыкается.
Старый 15.04.2016, 23:00   #4
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Я ставлю на шарики в гидроблоке.
Где то не перекрывают они что положено.
И включаются пара передач сразу.
Это не гт и не сектор паркинга
Хасковод вне форума
Старый 16.04.2016, 00:45   #5
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
посмотрел гидросхемы
все больше верю в косяк с шариками
гт никак не может повлиять
Хасковод вне форума
Старый 16.04.2016, 05:29   #6
alekssandr
это я первым делом проверил подкинув заведомо исправный гидроблок, гт ни при делах, симптомы зажатия чего то внутри кпп, опрессовывается идеально. нигде не сифонит...я пока в тупике
Последний раз редактировалось alekssandr; 16.04.2016 в 05:31.
Старый 16.04.2016, 05:36   #7
alekssandr
нет
не паркинг, машина запущена на драйве, коробка весело вертится на 1-й передаче на холостых, скидываю разьем, коробка втыкает 3-ю и в клин, ставлю разьем, врубается 1-я, все начинает крутиться, пробуем добавить газу, врубается вторая, клин , коробка начинает душить мотор, обороты падают, включается 1-я, все крутится... ..очень похоже на планетарный ряд , да, клинит не ударом , а мягко
Старый 16.04.2016, 05:37   #8
alekssandr
я 5 собак сьел именно с этими коробками))), а такая пое...нь в первый раз
Старый 16.04.2016, 09:12   #9
обгонка задом наперед?
Старый 16.04.2016, 14:35   #10
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
А если снять гидроблок и повращать выходной вал при этом подавая сжатый воздух в различные порты
Хасковод вне форума
Текущее время: 16:02. Часовой пояс GMT +3.
