Старый 17.12.2015, 13:39   #1
Avvakum
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 97г. limited
По умолчанию Разбило ухо на креплении панары зж 5.2
Всем привет! Собственно были стуки в подвеске...начал искать обнаружил погиб наконечник рулевой сошки ! Не беда купил новый. Звук не ушёл(((
Смотрю дальше ...при кручении руля в лево в право резкими движениями обнаружился тот же звук...
Короче разбило место крепления сайлента панары к мосту((( прям элипс набило
Подскажите плиз решение проблемы???
Может есть какой сайлент по диаметру ,но с большим внутренним чтоб рассверлить ухо и вставить болт толще?
Avvakum вне форума
Старый 17.12.2015, 14:21   #2
Затяни болт туже, не будет болтаться.
Или пересверли рядом второе отверстие под панару и лифтани джип))).
Добавлено через 11 минут
Старый 17.12.2015, 14:32   #3
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Привари шайбы из жесткого металла либор рассверли и сделай футорки
На WJ болт панары 12мм. на XJ 10. Когда ставлю сайленты от XJ применяю болт 10 и камазовские шайбы - аккрат под размер.
Штанген в помощь, как говорится.
Грин Фрог вне форума
Старый 17.12.2015, 16:47   #4
Avvakum
Skydive, думаю затяжка на долго не поможет,живое место ))),хотя не пробывал
Добавлено через 1 минуту
Грин Фрог, с переди да думал про шайбы,но как быть сзади ??? Там окошечко в два пальца еле подлазиешь чтоб гайку на держалке вставить(((
Добавлено через 2 минуты
Футорки как сделать там толщина мм и как опятьже в сзади из вставить
Добавлено через 38 секунд
А от Вж станет саленблок в зж панару???
Avvakum вне форума
Старый 17.12.2015, 17:07   #5
Nikola 52 rus
Аватар для Nikola 52 rus
Марка: ZJ 5.2 96г. был
Ну если не хочешь шайбы вваривать, то тогда закажи выточить болт с гайкой 1/2 20 UNF. Там диаметр 12.7мм. Внетреннюю втулку в сайленте под это дело рассверлишь свободно.
Nikola 52 rus вне форума
Старый 17.12.2015, 18:11   #6
Avvakum
Nikola 52 rus, я не против приварить шайбы,но как это сделать с сзади где гайка? Может есть опыт?
А там получается болт 10? Или 12?если 10,то зачем на 12.7? Или я чётко не правильно понял)))
Avvakum вне форума
Старый 17.12.2015, 18:37   #7
Грин Фрог
Вваривали многожды, неудобно - да, но выполнимо.
Старый 17.12.2015, 18:45   #8
Nikola 52 rus
На ZJ и WJ болты стоят 12мм. У XJ - 10мм. Наружный же диаметр сайлента у всех одинаковый.
Старый 18.12.2015, 05:30   #9
На ZJ болт М10. Мне затяжка помогла.
BOLT, M10x1.75x70
Последний раз редактировалось Skydive; 18.12.2015 в 05:42.
Старый 18.12.2015, 06:49   #10
Avvakum
Ок спасибо всем буду химичить в выходные
Avvakum вне форума
Текущее время: 01:17. Часовой пояс GMT +3.
