Старый 25.11.2015, 19:49   #1
Serega666
Аватар для Serega666
Марка: XJ, 4л, Renix, 1989г + 4"
По умолчанию Проверка Мотора ХХ
Всем привет! Решил махнуть моторчик холостого хода на новый. Поменял, всё подсоединил, завёл. Не заметил никаких изменений в работе. Решил проверить - снял фишку с моторчика, моргнул свет, просели оборот и за секунду стали как и были. Ещё раз снял\одел - ноль реакции. Встаёт вопрос. Работает ли сам мотор? Ведь должен был заглохнуть? Клемму не скидывал кстати.
Serega666 вне форума
Старый 25.11.2015, 19:51   #2
vovik8
Марка: пока нету
Почему должен был заглохнуть???
vovik8 вне форума
Старый 25.11.2015, 20:06   #3
maxiara
Аватар для maxiara
Марка: xj, 4l, akpp,раздатка супер селект,перед тлк80 9.5",зад терано9.5",90год!
не должен он глохнуть ! проверить можно сняв рхх , одеть разьем и включить зажигание , должен шевельнуться !))
https://www.drive2.ru/r/jeep/1283912/ я на драйве !
maxiara вне форума
Старый 25.11.2015, 23:22   #4
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
если завести с подключенным рхх, и заглушив снять с него разьем, то запустить будет очень сложно, проверил разок)))
а заглохнуть не должен, если с него снять разъем, то он не выдвигается, а остается в том положении в котором и был
Последний раз редактировалось Carrtman; 25.11.2015 в 23:29.
Carrtman вне форума
Старый 25.11.2015, 23:40   #5
Serega666
Вон оно чё! Я думал, что при снятии напряжения шток улезает обратно и двиг глохнет. Теперь спокоен. Нафлудил тока зря))
Спасибо за разъяснение maxiara, Carrtman.
Старый 23.12.2020, 08:39   #6
yurgis99
Марка: Cherokee Limited,4L,242,1989гв
Сообщение от Serega666 Посмотреть сообщение
Насколько я помню, для RENIX при глушении двигателя на моторчик хх подаётся сигнал, при котором смесь обогащается для последующего запуска двигателя; при этом шток двигается; если же просто снять разъём, то такого движения штока не произойдёт.
Ездить надо выразительно!
yurgis99 вне форума
Старый 22.12.2020, 18:22   #7
Alex7646
Марка: Jeep Cherokee XJ 1987г
Завел двигатель. Прогрел. Заглушил. Отключил разъемы с Моторчика холостого хода и Датчика положения дроссельной заслонки. Завел. Обороты двигателя стали 2500. По инструкции механической регулировки дроссельной заслонки (регулировочным винтом) они должны были упасть до минимальных. При обратном подключении обороты восстановились до режима ХХ. ( При холодном запуске и до полного прогрева обороты стабильно стоят на 650-750.) Подскажите где может быть косяк.
Alex7646 вне форума
Текущее время: 08:05. Часовой пояс GMT +3.
