11.02.2016, 10:01 | #111 |
у меня ваз 2108 была 1986 года.стоял мотор 21084-1600кубов .два троса спидометра рвалось,упиралась в ограничитель.
11.02.2016, 13:17 | #112 |
Трос со стрелкой связан через магнитную муфту, и никак не может порваться от упора стрелки. А рвались они у всех и регулярно от того что сам трос вихляется в оплётке и переламыватся от высоких оборотов
11.02.2016, 15:10 | #113 |
Ясное дело.но .было именно так
11.02.2016, 20:26 | #114 |
это я к тому что кпп и шестерня спидометра от ВАЗа а приборка от космича, и получалось что первую сотню он набирал за 5-6 сек . ну это конечно только по спидометру. в реальности он ехал секунд 8 , он у меня был СТРОКЕР 1.8 под 98 бенз короч гоночный. жаль фото нету тачка была ещё та.с большим списком доп опций, это было 15 лет назад. увидев его вы бы ахнули.
Последний раз редактировалось жип; 16.02.2016 в 03:10. |
13.02.2016, 20:08 | #115 |
14.02.2016, 17:26 | #117 |
Отлично! На ходу должно быть также!
Я на своём когда всё это дело диагностировал (на месте, в РК включил нейтраль - между пониженной и повышенной), сканер показывал скорость как раз вдвое больше чем надо - на холостых в коробке включалась четвёртая, и скорость была 157. А чуть газу - скорость к 180, и отсечка... Сейчас потеплеет, я снова своим начну заниматься! |
14.02.2016, 22:26 | #118 |
друг мой Куваев, у Михея младшего можешь рабочую 30rh найти,но от чир 85го году................
внутрянка иденична,добавлен 1 датчик
голова - чтобы думать, ноги - чтобы ходить! (с)2517 |
15.02.2016, 12:06 | #119 |
27.06.2016, 11:21 | #120 |
Продолжу тему с картинками )). Мой вариант сетапа . Первым делом , вновь прибывшие агрегаты отмыл с пристрастием. Временно прикрутил колокол AW4. Для монтажа 30-40LE с родным бубликом делики, после длительных измерений и чтения форума, нужно :
1 Центровочная проставка . Её длина 29 мм Диаметр под отверстие в ступице коленвала 45,95 мм, внутренний диаметр 17 мм, но его токарь должен делать точно по центровочной бобышке бублика делики. Посадочный и внутренний диаметр проставки должен быть таким , что проставка должна входить без принуждения но и без малейшего люфта. В противном случае после протяжки бублика , колбасня обеспечена 2 6 проставок на драйв плату . Высота 10 мм , внешний диаметр 30 мм , внутренний 10 мм. После прихватки к драйвплате , рассверлил до 11 мм. 3 Берём нижний болт крепления колокола к блоку ДВС и отдаём его токарю, чтобы сделал таких 2 но длиннее на 2 см. Высота фланца колокола AW4,под болт выше. Я принёс токарю в качестве болванки 2 болта М14 с крепления ходовки японца. Класс прочности 11,8. Далее. Показываем токарю на 6 отверстий в квадратах бублика , что бы из М9Х1,0, он сделал М10Х1,0. Но. Предварительно надо смотаться в магазин Газелей и купить там 6 болтов КРЕПЛЕНЯ ГЛАВНОЙ ПАРЫ РЕДУКТОРА М10Х1.0Х22. Класс прочности 12.9 . Дело в том , что даже если вам достанется бублик с болтами крепления драйвплаты, толку от них нету , они короткие. А точить М9 из жедезяГи не по феншую , и голову таким болтам при затяжке можно свернуть моментально. У болтов надо срезать высоту головки на 1,5 мм. Кто не хочет пилить переходную аллюминиевую пластину - тому срезать больше, чтобы не цыркало. Я ей просто обрезал , а бразовавшееся отверстие между блоком и пластной заглушил куском от этой же пластины Последний раз редактировалось Азот; 28.06.2016 в 09:47. |
