Старый 10.10.2010, 10:13   #1
o001oo16rus
Аватар для o001oo16rus
Марка: Grand Cherokee 4.0 Limited 1993
По умолчанию 42RE на AW4.
Прошу ответить нормально, кто конкретно менял или делал.
В связи с тем, что в Москву на сервис сейчас нет времени и возможности заехать потому что ехать 1000 км.
Сегодня утром коробка перестала переключатся с 2 на 3. При кикдауне появляется треск в коробке.
Почитал форум информации четкой не нашел.
Вопросы: стоит ли менять с 42RE 249 раздатка, на AW4 +242 раздатка с Черокеза 89 года? Насколько они совместимы мой Гранд 1993 и Черокез 1989. Двигатели у обоих 4.0 литра. Сам менять не буду заеду в сервис. Вчера нашел мастера еще одного, который ремонтом занимается АКПП (бублики кому то в Москву в автосервис отправляет...кстати может из сервисменов местных его и знает).
Еще как вариант может поставить AW4 + 249 раздатка? Такое возможно?
Какие сложности при замене? На что обратить внимание? Буду смотреть как сервисмен будет делать. Он такими вещами на занимался ни разу (в смысле ставить другую коробку + раздатку) поэтому нужна помощь. Что надо брать в комплекте с AW4 и раздаткой - мозги, бублик, провода, ручки раздатки и коробки? С чем нибудь надо будет еще ковырятся (о чем надо мастера сразу предупредить...)
Насколько есть смысл брать такую коробку с раздаткой? Свои в таком случае отдам в ремонт пусть потом все проверят и приведут в соответственный вид (будут запасом лежать, планирую взять второй гранд чуть позже для жены).
Ребята жду ответов и инструкций со ссылками и фотками, либо контакт с кем посоветоваться!!!. Помогайте пожалуйста.
Последний раз редактировалось o001oo16rus; 10.10.2010 в 10:27.
o001oo16rus вне форума
Старый 10.10.2010, 11:02   #2
Поиск рулит! Копай тут: http://www.jeep-forum.ru/forum/showt...E+%C0%CA%CF%CF
Старый 10.10.2010, 11:18   #3
o001oo16rus
Очень понравилась фраза..
Дык многие меняли...только никто не рассказывает КАК именно!
Читал я эту тему.
Кстати что такое РК, ручная коробка что ли?
Я понял надо карданы заказывать новые? Какие именно?
Мне бы кто нить конкретно ответил.. к примеру
Менять можно. Брать надо коробку вместе с бубликом и проводкой и компом. Необходимо купить карданы такие то.. и т.д... Обратить внимание на такие то нестыковки.. лечится тем то тем то...
кто менял воде сложности нет так ответить. Кто нибудь отписал так раз думаю вопросов сразу бы много отпало..
Старый 10.10.2010, 11:26   #4
РК - это Раздаточная Коробка. Обратись к тому, кто тему начал, он менял стопудово, объяснит.
Старый 10.10.2010, 11:37   #5
o001oo16rus
Звонил трубу не берет :(
Старый 10.10.2010, 12:52   #6
Так выходной сегодня.
Старый 10.10.2010, 12:56   #7
o001oo16rus
Дозвонился. Все вопросы для себя прояснил.
Старый 10.10.2010, 13:05   #8
Так рассказывай!!! Не темни! ;-)))))))))))))))))))))))
Старый 10.10.2010, 13:24   #9
o001oo16rus
Вердикт если есть возможность то лучше поменять на AW4 + 242 раздатка. Надо только для моей машины от 1991 года искать от Гранда.
По замене проблем нет, все встает как родное кроме как было написано по ссылке + надо ахуенного электрика который все это сможет соеденить иначе коробас не поедет нормально, как сказали будет ехать на одной передаче (вроде третьей) + check будет гореть...
Кароче вариант такой буду пробовать если достану такую коробку и раздатку, пока буду ездить на своей пока не убью.. как говорится медленно и тихо.
По работе не знаю сколько встанет именно электрика. Ценник озвучили в районе 50. Но у нас я думаю будет на порядок дешевле.
либо надо на ремонт ставить свой коробас, но как говорят по запчастям на 40 выйдет + ненадолго хватит из за электроники внутри коробки.
Вот такие варианты. Так что палюбому буду пробовать видимо.
Да кстати попутно выяснил: замена датчиков коленвала, хола + замена какой то херни еще (не раслышал толком) типа пластины какой то что ли.
Последний раз редактировалось o001oo16rus; 10.10.2010 в 14:26.
Старый 11.10.2010, 10:07   #10
Сообщение от o001oo16rus Посмотреть сообщение
Какая электроника внутри коробки 42RE, там стоит 4 соленоида и ВСЕ.
При капремонте коробки, эти соленоиды меняют и они ходят под 200 тыщ.
Текущее время: 07:09. Часовой пояс GMT +3.
