Марка: 2,5 ТД 95г XJ
После перегрева давление в цилиндрах-18-21-20-18 кгс/см2.Также увеличелось давление картерных газов. Прошу совета- кольца под замену,какая должна быть компрессия, можно ли не снимая мотора заменить кольца, какие кольца надежные?. Спасибо.
Levsha |
Вроде 21 компрессия должна быть, тут можно про этот дизель зачитать http://leader.ic.msu.su/~3160/dieselVM.html
Марка: Были два
Может кольца, может клапана пропускают. Не должно быть по идее большой разницы из за колец, если двигатель рабочий. Движку можно не снимать, только поддон и головы.
Некоторые путают понятия "свобода слова" и "срать в комментах". Иногда шаг вперед - есть результат пинка в зад. |
При замене 1ГБЦ клапана на всех были притерты. замена колец не снимая двигателя это хорошо. Вопрос остался по компрессии- 21 норма или 28?. И кто какие кольца ставил(чтобы бюджетно и не сыромятина).? Спасибо.
Levsha |
себе на 3.1 поставил кольца от 2.5 компрессия 32-34,номера нужно искать, где то были.
Добавлено через 15 минут вроде нашёл ,поставил такие 08-110100-00. |
Мною замечен интересный факт, что приборы врут. Пробую своим старым, совковым, которому уже лет 30, показывает 28-29 кг/см, пробую новым, который купил на днях, показывает аж 36 кг/см
. Кому верить? Я так думаю своему, поскольку менее оптимистичен. А это Китай он и есть Китай, хорош дурить мозги клиенту на автосервисе. Это я к тому, что надо осторожно подходить к измерению компрессии, измерять одним и тем же прибором, как до ремонта, так и после, а то окажется , что не так все радужно.
Последний раз редактировалось orel.kom; 01.09.2015 в 08:21. |
Хорошо. Вроде разобрались -приговор на моем дв. (18-20-18-21 кгс/см2)-кольца под замену. Спасибо за № колец.
Levsha |
27 на новые кольца и колбы, кольца в цанраде или в механике, оригинал стоит космических денег.
А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта (c)
