Старый 30.08.2015, 19:49   #1
REC
Аватар для REC
Марка: Gand Cherokee WJ 4.7 Limited Quadra-Drive
По умолчанию Помогите с диагностикой акпп wj 4.7
Мчал по мкаду ничего не предвещало беды. Добавляю газу, обороты растут а скорость падает. Встал на обочине, на D даю газу машина трогается после 3000 оборотов. Передача R трогается после 1500 оборотов. При самодиагностики показал ошибку р0700. Вызвал эвакуатор. Пока его ждал решил не много проехать, метров 700 проехал начал вонять горелом маслом. Подскажите есть ли в Москве диагност со сканером который может подъехать в юао и проверить его на ошибки... что бы точно убедиться в чем именно проблема... электрика или железо...
REC вне форума
Старый 30.08.2015, 22:34   #2
ну как говорится все. хана
Старый 30.08.2015, 23:53   #3
yaromir
Сообщение от REC Посмотреть сообщение
уж если маслом завоняло, то 110% железо.
yaromir вне форума
Старый 31.08.2015, 01:06   #4
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
А масло то в нëм ваащпе есть? Если ушло - долить. Но т.к. педалировал, то мог и спалить. 0700 общая ошибка, drb3 скажет точнее, что там, это к официалам или жирным сервисам, у которых есть такой сканер.
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 31.08.2015, 09:11   #5
Crematory
Аватар для Crematory
Марка: Jeep WG 1999 V8 4.7
Я в свое время ELMкой отловил ошибку. Похоже что масло кончилось :-) если из вашего жипа не течёт масло, значит его уже там нет :-)
Crematory вне форума
Старый 31.08.2015, 09:45   #6
REC
Аватар для REC
Сходил проверил.... масло на месте и кажется диагностика не нужна, ибо масло потемнело и пахнет гарью.... кажется железу капут
REC вне форума
Старый 11.09.2015, 06:44   #7
Alex629800
Марка: WJ 2004 4,7
[QUOTE=Crematory;1177974]Я в свое время ELMкой отловил ошибку. Похоже что масло кончилось :-) если из вашего жипа не течёт масло, значит его уже там нет :-)[/QUOT
Какая версия ЕЛМ читает ошибки АКПП ???
Alex629800 вне форума
Старый 11.09.2015, 10:27   #8
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
У меня китайский elm327 выдал две ошибки по коробке, ну мне кажется что все равно надо ехать на нормальный сканер
Xmaksasx вне форума
Текущее время: 06:54. Часовой пояс GMT +3.
