31.07.2016, 17:17 | #451 |
Можно и на вемсе, на штатном тоже можно но геморнее...
А тойота мозг тоже не плохой! Только "ссыкотливый" - чуть что сразу ограничивает мотор... Но для нас, "бесстрашных", это может и к лучшему - дольше жить будут узлы и агрегаты! Теперь новости - гипотеза подтвердилась, я идиот! Сделал 3-х лепестковый ротор временно, и всё поехало! Провалов УОЗ теперь нету! На разгоне угол +14...+16, тысяч с 3000 начинает аж жопу водить - прошлифовывать начинает! Переключения незнаю на каких оборотах, но по ощущениям больше 7000... Мотор аж визжит! И скорость перед включением второй по моему за 80кмч... Остаётся ещё раз скинуть раздатку, и тд! |
31.07.2016, 18:09 | #452 |
поздравляю
У тебя есть другое мнение? Выскажи _________________________________________ Всё можно сделать своими руками,что было когда то сделано руками другого человека. 89260374139 |
31.07.2016, 22:26 | #453 |
я думал прийдется абс тойотовский предложить тебе поставить для нужного сигнала. вот тоже в голову мысль залезла поставить тоотвский мозг. или вемс-шмемз какойнибудь
есть не нужный задний кардан под супер селект |
01.08.2016, 08:02 | #454 |
У тойоты много рядных шестёрок, есть с чего мозги посмотреть! Но тебе же надо будет " тюнинговаться-настраиваться", а тойота-мозги в этом плане проблемные, поэтому наверное проще сразу вемс-шмемс!
Или сразу JZ-GTE вместе с мозгами! (1 или 2 - это уже как карман позволяет!) |
01.08.2016, 14:13 | #455 |
не . 242 на jz-gte не променяю. потомучто он реально железный, его ххоть в газон ставь и на уборку зерна и он не сломается. вот если я поменяю коленвал на 258 и поставлю нормальный впуск с ресивером . срт будет курить позади. jz быстрее 6 сек джип не разгонит я думаю, даже если надуть его. всётаки 2 с лишним тонны. это возни очень много тема на 50 страниц и дорго выйдет а вот мозги наверное поменяю, не устраивает меня зажигание на джипе. и шить их не надо для езды на газе. по поводу выносливости- когда буду менять коленвал фоты моего увидите будете ржать. там выработка страшная и ему поффиг. любой другой мотор загнулся бы, а я на него турбину повесил ещё.
10.08.2016, 18:00 | #457 |
ДА! и без трамблёра!
11.08.2016, 12:29 | #459 |
пока этим плотно не занимался. но скорее всего мозг нужен с jzgte без wvti под автомат.. а чё есть идеи?
