Старый 03.07.2015, 00:21   #1
ABAZINCHIK
Аватар для ABAZINCHIK
Марка: CHEVY FULL SIZE VAN
По умолчанию Ремонт акпп по Абхазски....
WJ 2001г.в. 242рк, 45кпп. 4,7л.
история данного авто началась с полугода назад.
Данный экземпляр катал мой товарищ, машина была в хорошем тех. состоянии всегда. Денег на него не жалелось.
Около 5 месяцев назад, товарищ пожаловался, что акпп встала на 3 скорости и больше не переключается. Заводится, едет, тормозитЮ но всё на 3 скорости.
Мотор в отличном состоянии, недавно перебирался, рк работает без нареканий.
Решил он поменять кпп, так как как я уже говорил не раз, мастеров по акпп у нас нет, до двух существующих электриков не достучаться никак. У меня был акпп в хорошем состоянии и он перекинул акпп.
Проблема не ушла совсем. перекинули мозги кпп, не помогло.
Начались у друга пляски с мастерами - пару месяцев таскали машину с гаража в гараж, везде эту машину футболили и ставили диагнозы, типа - "А может это, а может то".
Друг сам тяжело заболел и ему теперь не до машины, лежит в больнице несколько месяцев, машиной занимался его племянник, который уже был готов сжечь эту машину..
Электрик, до которого смогли достучаться недавно, и то по телефону, предложил поменять проводку от акпп к блоку управления. Проводка найдена не была, но прозвонили старую, обрывов не показало, всё в норме.
Следующий электрик, который соизволил глянуть машину на 15 минут, прочесть ошибки и нова исчезнуть показал ошибку 1698. Больше его допотопный комп ничего не показал.
ТАк получилось, что машина вчера досталась мне.
именно этот вжик мне нравится и по привычке разбирать его не буду, а хочу срочно его восстановить.
Машину пригнали стоит у меня во дворе.
Открыл капот - все провода отсоеденены от блоков, под рулём та же история.
Повтыкал все разъёмы, которые попались под руку, попробовал завести, не получилось, ну думаю завтра заведу.
Вопрос не в этом, а в том, что дальше машину кому либо показывать бессмысленно, всё мне придётся делать самому и вот тут я вас помучаю ТАк как вся надежда на клуб.
Ну уже понятно, что причина не в акпп, а вопрос электрики.
Мозги акпп у нас две штуки, родные и с моей акпп, которые сейчас и стоят на машине. НА обоих юлоках никаких изменений.
Значит пока исключаю проблему с блоком управления акпп.
Проводку прозвонили всю - обрывов нет.
Куда копать?
Возможно ли что проблема в ЭБУ общем? мозги уже ремонтировали один раз.
У кого какие мысли?
Прошу помочь мне сделать эту машину, так как пока у меня будет только она и разбирать её никакого желания нет....
Дело магарычовое!
Изображения
Тип файла: jpg DSC_0053.jpg (83.2 Кб, 133 просмотров)
ABAZINCHIK вне форума
Старый 03.07.2015, 08:21   #2
я бы начал с осмотра кпп на предмет того что её действительно меняли
Старый 03.07.2015, 08:58   #3
ryzhijlisik
Марка: LADA
Надо скинуть поддон акпп для начала.
ryzhijlisik вне форума
Старый 03.07.2015, 09:59   #4
Читать ошибки!!! Аслан если АКП в аварии, то ошибка есть полюбому!!! Это сильно ускорит процесс.
Старый 03.07.2015, 10:05   #5
Tochka
Аватар для Tochka
Марка: Jeep WJ,
проверь землю на двигателе. была подобная херня!! ломал голову, всю машину облазил .. а оказалось болтик на двигле снизу окислился
лицо наглое, поведение хамское..:)
Tochka вне форума
Старый 03.07.2015, 10:46   #6
Сообщение от Tochka Посмотреть сообщение
Верно, на левом полублоке. Доступ только снизу.
Старый 03.07.2015, 10:56   #7
ABAZINCHIK
Ошибка только одна - 1698.
кпп исправная 100%.
Щас буду проверять землю.
Старый 03.07.2015, 11:10   #8
Это не по коробке ошибка. Нужен сканер по серьёзнее. Это толи ошибка записи в память РСМ толи отсутствие связи на шине с ТСМ, последнее кстати похоже на правду - поэтому и ошибки с коробки не читаются, а коробка не знает положение дросселя, так как она его по шине наверное читает из РСМ. Это сугубо мои размышления.
Последний раз редактировалось Artery; 03.07.2015 в 11:13.
Старый 03.07.2015, 21:33   #9
yaromir
датчик входной или выходной оборотов АКПП.
yaromir вне форума
Старый 03.07.2015, 23:54   #10
senator864
Аватар для senator864
Не, тут что-то другое. Датчик вх/вых дает ошибку 0700.
senator864 вне форума
Текущее время: 08:34. Часовой пояс GMT +3.
