Старый 16.06.2015, 01:32   #1
Шкет
Марка: zj 5.2
По умолчанию Ошибка Р0720
Приветствую! Последние 2 дня выскакивает данная ошибка, в библии написано что датчик скорости автомобиля, но иногда появилась пробуксовка кпп при переключении с 1 на 2, масло в норме, менялось 15000 назад, где искать? диагностика пишет что обрыв датчика оборотов вращения!
Шкет вне форума
Старый 16.06.2015, 09:33   #2
orel.kom
Аватар для orel.kom
Ошибка выскакивает скорее всего от неисправности коробки. Я это говорю по аналогии со своим случаем. Когда у моей коробки сгорела задняя скорость и автомобиль при ревересе не только не ехал, а просто глох, то возникала ошибка о том, что неисправен датчик положения дроссельной заслонки (TPS). Я, надеясь на чудеса, быстренько купил новый датчик и заменил, но был горько разочарован напрасной тратой денег. Так что имейте в виду, что все не так просто и, как правило, ошибки возникают именно от нештатной работы АКПП. Удачи вам в решении своего вопроса.
orel.kom вне форума
Старый 16.06.2015, 09:36   #3
если 46я то поддон сними осмотри праводку внутри бывает сгорает и коротит
Старый 16.06.2015, 10:06   #4
Шкет
Марка: zj 5.2
коробка 44re, масло то чистое!
Шкет вне форума
Старый 17.06.2015, 06:05   #5
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Сообщение от Шкет Посмотреть сообщение
Это по датчику частоты вращения выходного вала АКПП. Для начала осмотреть его проводку, потом выкрутить его и посмотреть - не оброс ли он (он магнитный).
Макушкин Ю вне форума
Старый 17.06.2015, 09:11   #6
Шкет
Марка: zj 5.2
А где стоит он? внутри или снаружи кпп?
Шкет вне форума
Старый 17.06.2015, 18:12   #7
Макушкин Ю
Ой-ё-ёй! Он снаружи...
При таких вопросах перед ремонтом - либо изучать мануал, либо "отдаться" тем, кто уже всё это изучил!
Иначе - может получиться очень дорого!
Старый 18.06.2015, 01:09   #8
Шкет
Марка: zj 5.2
сегодня посмотрел датчик, стружки не было, немного пыли металической, завтра куплю, поставлю и будет видно!
Шкет вне форума
Старый 18.06.2015, 23:12   #9
Шкет
Марка: zj 5.2
Заменил датчик, всё в норме!
Шкет вне форума
Старый 19.06.2015, 09:38   #10
orel.kom
Аватар для orel.kom
Ну вот проблема решена, хорошо, что я оказался не прав, вам повезло, у вас легкий случай.
orel.kom вне форума
Текущее время: 18:58. Часовой пояс GMT +3.
