Старый 06.06.2015, 10:58   #1
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
По умолчанию Игольчатый подшипник в шаре шарнира гука
Никто иголки не подбирал? Три пролюбил, две нашëл. Собрал, балбес, а замерить забыл
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 06.06.2015, 18:27   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Они там нескольких видов бывают.
Грин Фрог вне форума
Старый 06.06.2015, 18:48   #3
yakobson
Аватар для yakobson
Так и не смог подобрать. От крестовин не подходят.
yakobson вне форума
Старый 06.06.2015, 19:26   #4
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Они мельче крестовинных это факт.
K.O.T. вне форума
Старый 07.06.2015, 06:03   #5
sphynx
Марка: Grand Cherokee ZJ Laredo 96 год, рестайл, правый руль, 249OD, пока в стоке))
Подбирал в фирме которая подшипниками торгует, у них там была целая коробка с разными иголками, дали там поковыряться)) Параметры не помню уже но это иголки были с отечественного подшипника!)
sphynx вне форума
Старый 07.06.2015, 08:56   #6
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Сообщение от sphynx Посмотреть сообщение
"Одежду дарит всем котам седой паромщик" (с)
K.O.T. вне форума
Старый 07.06.2015, 09:56   #7
orel.kom
Аватар для orel.kom
Покупай сверло подходящего диаметра, по-моему 1,5 мм, и отрежь диском толщиной 1 мм болгаркой хвостовик сверла нужного размера. Сверла мелкого диаметра полностью из инструментальной стали, так что самодельная иголка переживет все остальные. Короче я делал так, когда растерял половину иголок, решив дунуть для прочистки.
orel.kom вне форума
Старый 07.06.2015, 10:04   #8
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Етивошумать, ну ведь реально гениально просто. Вот я тупоооой. Спасибо!
K.O.T. вне форума
Старый 08.06.2015, 09:17   #9
yurgis99
Марка: Cherokee Limited,4L,242,1989гв
У меня на джипе 1989г иглы были (замер микрометром) диаметр - 1,53 мм; длина - 10,04 мм.; число игл - 29. Видимо, точно - 1,5 мм, 10 мм и зазор между иглами - 0, 012 мм. Изготовил вместо пары утерянных из подкалённой проволоки, прошли пока 30 т км. Из свёрл не догадался.
yurgis99 вне форума
Старый 08.06.2015, 17:31   #10
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
я тоже от сверла хвост отрезал, одну иглу посеял при переборке, но читал не раз, что именно игольчатый подшипник там особо то и не нужен, вращения же нет, люди вытачивают втулку туда и все, кардан ходит так же
Carrtman вне форума
Текущее время: 09:16. Часовой пояс GMT +3.
