Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > Подготовка для off-road и тюнинг для асфальта > Стайлинг & Музыка
Старый 02.06.2015, 13:05   #1
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
Марка: Jeep ZJ 5.2 '96 Limited
По умолчанию Как впихнуть не впихуемое или установка усилителя под задний диван
По случаю достался мне усилитель ESX Vision V800.5. Встала задача куда же установить этот усилитель. ESX довольно крупный усилитель (257х450х60мм) и его особо никуда не приткнешь. Делать колхозный инсталл на спинках сидений мне не хотелось, т.к. в этом случае лишаюсь ровного пола при раскладывании сидений.
Тут я подумал, а не попробовать ли разместить всю систему под задним диваном, ведь там стоял штатный усилитель.
Поехали.
Убрал штатный усилитель и перенес непонятную фиговину, та что слева от усилителя, на центральный тоннель.
Попытался уложить усилитель ESX — не влезает по ширине.
Затем я прикинул, что под правой частью дивана усилитель будет удобнее расположить, а именно удобнее делать разводку проводки.
Провода питания идут по правой стороне и соответственно так будут короче и не будет пересечения питания с сигнальными проводами.
Не стал заморачиваться и пильнул металл под сидухами.
Не знаю как другие усилители, но этот нельзя крепить напрямую к кузову авто, т.к. он уходит в защиту. Стал думать как сделать крепление усилителя не касаясь кузова. Решено было сделать подставки из фанеры.
Проклеил пол виброй и спленом для изоляции усилителя от нагрева пола глушителем. Подставки под усилитель сделал из фанеры 18мм, прикрутил их к полу саморезами, отверстия обработал антикором.
Весь голый металл вокруг усилителя обклеил смоклеющимся карпетом.
Массу временно взял с болта крепления спинки дивана.
Процессор и CD-чейнджер установил по другую сторону от усилителя.
Из той же фанеры выпилил подставки под процессор, а чейнджер установил используя комплектный крепеж.
Чейнджер установил под углом, чтобы удобно было производить смену дисков.
Пока что я не стал укорачивать провода, поезжу, послушаю, вдруг еще мысли по переделке придут в голову.
Подключил все провода к усилителю и вернул ковер на место.
Но думаю, что все оставлю так. Позже укорочу провода, перепаяю межблочники и переложу все аккуратнее.
f52fa92s-960.jpg   d2fa92s-960.jpg   3d2fa92s-960.jpg   2b2fa92s-960.jpg   fb2fa92s-960.jpg
Последний раз редактировалось AVP-Ufa; 02.06.2015 в 13:11.
AVP-Ufa вне форума
Старый 26.07.2015, 18:27   #2
Manfred
Аватар для Manfred
Марка: ГЧ-96 V8
Сообщение от AVP-Ufa Посмотреть сообщение
Вообще-то это датчик подушек безопасности (56006315). И на нем стрелкой показано направление, в котором он действует
Последний раз редактировалось Manfred; 26.07.2015 в 18:38.
Manfred вне форума
Старый 16.08.2015, 15:11   #3
Manfred
Аватар для Manfred
Марка: ГЧ-96 V8
Я пошел другим путем. Подобрал подходящий по месту усилитель.
Было
Стало
Manfred вне форума
Текущее время: 06:38. Часовой пояс GMT +3.
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
vB.Sponsors
