Старый 06.05.2015, 22:09   #1
Соболь
Марка: WJ 4.7 99г
По умолчанию Отказал полный привод 247 раздатка.
На майские поехал к подруге на дачу, на волгу за 200 км от москвы. Застрял, много копал, буксовал, был переодический стремный лязг. В итоге выяснилось что передний мост перестал капать. Вынув машину из говен по сути трактором на участок,поднял заднее колесо, включил блокировку - не едет, понижайка по ходу работает а мос передний нет. залез посмотрел передний кардан не крутит - значит по ходу цепь рванула. Погода потом была ужасна 2 дня лил дождь, решил не испытывать судьбу и оставить машину на даче этой пока хоть просохнет чуть до выходных.
А теперь вопрос че делать?
Я как понял цепи не кто не меняет на этих раздатках?
Насколько реально поменять раздатку там в полях? Какой то спец инструмент нужен?
Если ехать до москвы то как? Может стоит кардан снять? Не заклинит там не чего?
А может и не цепь? что еще можно посмотреть?
Ну и последний вопрос кто то может бу раздатку придложет?
З.ы еще беду рад если кто расскажет о плюсах 242 раздатке и тонкостях её установи вместо 247. ну и примерны бюджет интересен.
Соболь вне форума
Старый 07.05.2015, 07:46   #2
eger96
Аватар для eger96
цепи в них меняются...
eger96 вне форума
Старый 07.05.2015, 09:30   #3
Соболь
Марка: WJ 4.7 99г
Ну что чисто физически да люди меняют но смысла как я понял нет ибо цепь с звездами стоит под 20к, проще уже бу взять
Соболь вне форума
Старый 07.05.2015, 10:25   #4
Вот с 247 цепь.Раздатку заменили'вышло дешевле оригинальной цепи.
Старый 07.05.2015, 11:05   #5
Палыч
Марка: Гранд 93г, 4.0, 42RE, 249. Сток.
Почему сразу цепь- то? Может чего с шестернями.. Я бы поддомкратил переднее да покрутил вперёд-зад - если всё хорошо крутится, то может и не цепь. Пробки сливную-заливную выкрутить и цепь видно!
Палыч вне форума
Старый 07.05.2015, 11:12   #6
Соболь
Марка: WJ 4.7 99г
А с оборванной цепью машина сохранила возможность ехать? Не могу понять снимать кардан передний или и так до Москвы доеду?
Добавлено через 5 минут
Сообщение от Палыч Посмотреть сообщение
А что еще может быть? Даже если провернуло какую звезду думаю все равно замена дешевли думаю будет.
Проблема еще в том что пробку заливную я неделю назад свернул, хотел масло поменять ее только сваркой открутить можно.
Соболь вне форума
Старый 07.05.2015, 11:51   #7
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
если цепь рвануло то точно снимать передний кардан
Хасковод вне форума
Старый 07.05.2015, 12:56   #8
Поддержу, или корпус раздатки пополам расколет. Рваная цепь падает под нижнюю звезду(передний кардан) . Можно вскрыть раздатку и вынуть рваную цепь, это позволит ездить на задке хоть до посинения. Цепь стоит там 100 баксов, звёзды не трогай, поменяй сам, раздатку снимать для этого не нужно.
Старый 07.05.2015, 13:02   #9
Соболь
Марка: WJ 4.7 99г
Эх ну чтоже будем значит откручивать
Так так а вот это уже интересно.
А гдеже можно цепь за 100 баксов можно взять может подскажешь?
А есть описание процесса замены цепи ? Что надо разбирать? Большой геморрой ? Я бы хотел в идеале на месте сделать ибо обратно 6 км по дикому говну, не хочется трактор вызывать
Соболь вне форума
Старый 07.05.2015, 14:14   #10
Lancet
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 1995 год A500 (RE42) NP 242 Восстанавливаю из руин
Дима "Рыбак". +7(910) 415 93 26
Занимается раздатками давно и успешно.
Менял у него 231 на 242. Быстро и качественно.
Звони, задавай вопросы
Lancet вне форума
Текущее время: 12:48. Часовой пояс GMT +3.
