Старый 23.04.2015, 08:43   #1
INTELligent
Аватар для INTELligent
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited V8 4.7 WJ
По умолчанию Поменял колодки - греются тормоза
Добрый день. Поменял колодки задние, диски тормозные старые, проехал по трассе, останавливаюсь, воняет колодками, переднее литье чуть теплое, задний левый диск раскалился больше всего, руку можно приложить на 0.5- 1 секунду, правый диск тоже достаточно горячий но не настолько сильно. Кромки колодок притираются к старым дискам? Новые колодки ровные, без срезов как обычно на япошках... Помню как то поршень подклинил на передних тормозах, так вонь была значительно сильнее и грелся диск очень сильно при езде по дворам... Так и должно быть или разбирать?
INTELligent вне форума
Старый 23.04.2015, 08:59   #2
alekssandr
суппорт клинит
alekssandr вне форума
Старый 23.04.2015, 09:04   #3
Сообщение от INTELligent Посмотреть сообщение
У меня так было... Быстро притерлось... Ничего не клинило.
Старый 23.04.2015, 15:25   #4
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Выработка на дисках большая, видимо, кромки обтираются. Я при замене колодок беру жену болгарина и внешние кромки торцую. Если через 100 км пробега проблема останется- разбирай заново, видимо, подклинивают колодки.
origin вне форума
Старый 24.04.2015, 10:12   #5
Колодки клинят в скобе! Там видимо уже набились ямки в направляющих колодок, которые не пускают их разойтись. Наваривается полуавтоматом и равняется болгаркой. Ну и суппорта попутно обслужить не помешает. Направляющие суппорта сзади не заклинят, если только поршни.
ЗЫ На выработку на дисках вообще похер.
Старый 24.04.2015, 10:23   #6
Alex-494
Аватар для Alex-494
Марка: BMW X3. Были: WG 4.7 H.O. Overland, ZJ 5.2 '96
Плюсану! Такая же ботва у меня проявилась сразу же после замены колодок! Пыльник цилиндра суппорта даже сгорел!
Alex-494 вне форума
Старый 24.04.2015, 21:49   #7
disshaman
Марка: Grand Cherokee WG 4L QuadraDrive
Поршни клинят 146%
Quadra Drive 4L 245/75 r17 Бываю на авто11рус.ру
disshaman вне форума
Старый 25.04.2015, 00:56   #8
Alex-494
Аватар для Alex-494
Сообщение от disshaman Посмотреть сообщение
Поршни клинят 146%
Не, тут болезнь (скобы) на лицо!
Alex-494 вне форума
Старый 26.04.2015, 20:25   #9
INTELligent
Само прошло... Буду еще наблюдать... Всем ответившим спасибо...
Старый 27.04.2015, 10:34   #10
Правильно, оно выжрет новую колодку до того размера, который позволяет ей шевелиться в набитых ямках и потом будет всё нормально.
Текущее время: 13:12. Часовой пояс GMT +3.
