Старый 13.04.2015, 07:08   #1
Зеленов Тимофей
Марка: додж
По умолчанию нужны советы
Всех с праздниками!
Вот такой вопрос:
4.0 89 год реникс
Оч плохо заводится. Крутить приходится по 10-15 секунд. Потом хлопок в глушитель и с нажатием газа заводится на больших оборотах. Потом выравниается и работает ровно.
Датчики темп Ож, ПКВ, холла, кислородник, мап подключены.
Свечи, ВВ провода, бегунок, крышка новые!
Компрессия 9!
Чего еще надо?
Зеленов Тимофей вне форума
Старый 13.04.2015, 08:02   #2
Ivanzvuk
Так было всегда или что-то делалось?
Очень похоже на слабый сигнал с датчика коленвала.
Да еще - клапан холостого хода живой? Работает?
Добавлено через 46 секунд
Диагностику есть возможность сделать?
Ivanzvuk вне форума
Старый 13.04.2015, 08:33   #3
Зеленов Тимофей
Марка: додж
Взял xj 3х дверку.
Там стоял мотор 2.5
Выкинул его
Вместо него поставил 4.0 с нашего боевого чирка. Ездил в тр1 не один год.
Поменяли двиг вместе с проводкой.
Признаться, он и на спортивной машине заводился не очень бодро. Но там один раз завел и едешь целый день. А для повседневной езды не подходит. Долго заводится!
Электрик который занимался машинкой сказал что датчики проверил все.
Мотор хх правда не трогали.
Кислородник новый! Подогрев кислородника работает!
Старый 13.04.2015, 09:03   #4
Ivanzvuk
Начните с мотора ХХ.
Что с диагностикой?
Ivanzvuk вне форума
Старый 13.04.2015, 13:08   #5
Зеленов Тимофей
Марка: додж
Так самодиагностики там нет
Будем еще раз датчики проверять!
Старый 13.04.2015, 16:57   #6
Ivanzvuk
Я говорю - о нормальной диагностики компом.
Добавлено через 5 минут
Клапан ХХ не датчик.
Просто посмотрите меняет ли он положения. Если есть возможность, выкрутите свой, воткните другой не подключая, а за своим подключенным понаблюдайте.
Датчик положения дроселя как выставляли?
Ivanzvuk вне форума
Старый 13.04.2015, 18:49   #7
Кирпич 777
Марка: Чероки XJ
У меня была такая история с долгим заводом, вылечил это заменой топлевного насоса поставил подвесной и стало отлично. А так тоже крутил 20 сек с газом в пол. Тоже реникс 4.0.
Кирпич 777 вне форума
Старый 13.04.2015, 19:15   #8
Зеленов Тимофей
Марка: додж
Насос новый выносной !
Старый 13.04.2015, 19:35   #9
Кирпич 777
Марка: Чероки XJ
Сообщение от Зеленов Тимофей Посмотреть сообщение
Да новый поставил под бак, от какой-то газели, у меня бак грандовский , сделал трубку с сеточкой в бак и все и проблема решена, меняется элементарно дешего и сердито. А с этим долгим заводом по 20 сек боролся полтора года перепробовал все а оказался насос! Но что у тебя точно я незнаю, у меня было вот так!
Старый 14.04.2015, 13:55   #10
Зеленов Тимофей
Марка: додж
Понял.
Спасибо.
Что характерно, когда нагреется, запускается с пол тыка.
Т.е. затруднен пуск на не прогретом моторе.
Есть еще мысли?
Текущее время: 18:55. Часовой пояс GMT +3.
